Не работает фильтрация с точкой доступа
pavel.pulin
Здравствуйте.
Я совсем недавно разбираюсь с микротиком да и с сетями поэтому прошу прощения если говорю глупости.
Есть у меня микротик подключен к интернету и есть tp-link система работающая в режиме точки доступа. Я вижу все устройства подключенные к сети в winBox и назначаю им IP если нужно.
Задача стандартная - ограничить доступ для некоторый устройств к опередленным рессурсам, например vk.com.
Я нашел инструкцию и создал правило
/ip firewall address-list
add address=vk.com list=vk.com
add address=m.vk.com list=m.vk.com
add action=reject chain=forward protocol=tcp reject-with=tcp-reset src-address=192.168.0.105 src-address-list=vk.com
И когда я не указываю src-address то вк не работает, но разумеется у на всех устройсвах.
Когда же я добавляю src-address правило не срабатывать перестает и vk доступен на устройстве с этим IP. Я подозреваю, что дело в том, что физически пакеты отправляются с точки доступа, а не от устройств.
Скажите пожалуйста, правильно ли моя гипотеза и если правильно то как это пофиксить? Ну а если я ошибаюсь, то в какую сторону копать?
pavel.pulin писал(а): ↑25 июл 2021, 13:05 /ip firewall filter
Логично, что источником не может быть одновременно и адрес в локалке и адрес снаружи.
Должно быть:
add action=reject chain=forward protocol=tcp reject-with=tcp-reset src-address=192.168.0.105 dst-address-list=vk.com
pavel.pulin
да, так сработало. Спасибо большое.
