Товарищи, помогите, либо я очень сильно туплю, либо я прихожу к выводу что mikrot не умеет стабильно работать с OSPF<br/>
Суть, Центральная железяка, имеет 5-ть интерфейсов, ковриг могу скинуть только кусками.<br/>
Подключено 20 филиалов, все работает по OSPF, в течении дня ни стого ни с сего центральная железка перестает отправлять маршруты.<br/>
Банально меняешь Router ID, хоть на один из своих IP хоть на любую чушь, маршруты выдает на ура, но сколько проработает не известно, потом опять отвал, меняешь Router ID, и опять все хорошо!<br/>
<br/>
Вот конфиг центральной железяки <br/>
<br/>
/routing ospf instance<br/>
set [ find default=yes ] distribute-default=always-as-type-1 \<br/>
redistribute-static=as-type-2 router-id=192.168.0.254<br/>
/routing ospf interface<br/>
add interface=O_Len.17-Prig.6_Norcom network-type=point-to-point<br/>
/routing ospf network<br/>
add area=backbone network=192.168.0.0/24<br/>
add area=backbone network=10.201.0.0/24<br/>
add area=backbone disabled=yes network=10.202.0.0/24<br/>
add area=backbone disabled=yes network=10.203.0.0/24<br/>
add area=backbone disabled=yes network=10.204.0.0/24<br/>
add area=backbone network=172.30.0.0/24<br/>
add area=backbone disabled=yes network=10.205.0.0/24</t>
Проблемы OSPF
Повесьте какой-нибудь адрес на пустой бридж и вот его используйте в качестве router-ID.
А то может у вас интерфейс падает, с тем адресом, который он выбирает сам.
Добрый день, вот именно что и на пустой вешал, и на интерфейс по логике не имеющий статуса down (VLAN), даже если по дефолты использовать ID 0.0.0.0, работает но валится, не принимая во внимание логику меняешь на 0.0.0.1, маршруты на конечных железках поднимаются
По заметил что в логах присутствует такое как Full from Init интерфейс клиента и статус down,
Конечно еще смотрю в сторону загрузки ядер железки, но не встречал что CCR1036 можно просто так завалить
Так а если ничего не трогать, оно вообще само не восстанавливается?
BFD настроен?
BFD настроен?
