Проблемы с FTP сервером за микротиком
serezha
Всем привет! Заранее извиняюсь за тупость, я недоэникейщик:)
Есть ftp сервер за микротиком (nas synology), на него должны выгружаться бэкапы 1С с нескольких торговых точек (выгружаются через effector saver).
На микротике пробросил 21 порт, клиенты к нему цепляются, архивы выгружают, но не полностью (размер выгруженного файла и время всегда разные), потом происходит обрыв (Read timed out) и всё. Некоторые точки выгружают полностью, но не всегда, некоторые не выгружают никогда (есть одна, которая ни в какую не хочет полностью выгружать, хотя бэкапы всего 300 мб, в тоже время другие точки спокойно выгружают по несколько гб).
Проблема именно на стороне сервера, при чем именно в сетке, т.к. на этот же nas, но за другим микротиком в другой сети выгружается все без проблем. Настройки фаервола и нат идентичны.
Есть идеи, что может быть?) Уже все перерыл. Заранее спасибо)
Ну а в логах проги что написано?
В логах синологи?
А еще, если запустить длинный пинг, с машины на которой лежит бекап, сервера синологи, будут потери???
А разве эта прога не умеет докачивать при обрыве?
Пробовали руками выгрузить большой файл через другую прогу?
serezha
gmx писал(а): 30 июн 2021, 14:29 Ну а в логах проги что написано?
В логах синологи?
Лог проги:
Задача: FTP
Вид задачи: Дополнительное копирование
Компьютер: HOME-PC
Запуск: Пользователь, как приложение
Версия: 3.3.7 / 0
Начало: 30.06.2021 21:59:50
Конец: 30.06.2021 22:12:40
Статус: Ошибки при выполнении задачи
30.06.2021 22:12:40 - Ошибка выгрузки файла! Ошибка записи файла /home/shtrih_kluchnik_2021-06-30(2).zip на ресурс 642e0669b252.sn.mynetname.net
Read timed out.
Синолога логов почему-то не пишет, хотя они включены :nez-nayu:
При длинном пинге потерь нет
Докачки у по скорее всего нет, как я понимаю, но это и неважно, т.к. через файлзиллу тоже самое
Сейчас кикнул из синолоджи все соединения, и попробовал выгрузить бэкап с самой проблемной точки - выгрузилось, но второй раз это уже не проканало
Просто не представляю, в чем может быть проблема
Попробуйте другой протокол: SMB (если возможно), WebDav... А еще у синологи есть свой QuickConnect, попробуйте обращаться к нему через него.
А еще, расскажите, как у вас это все организовано на транспортном уровне? VPN? Какой VPN? Если vpn нет, то попробуйте организовать. Какой тип подключение к инету с обеих сторон?
А еще попробуйте ограничить скорость передачи файлов, где-то 90-95% от скорости канала, возможно при полной нагрузке микротик не успевает передать провайдеру "я здесь" и провайдер сбрасывает соединение. Что за микротик? При выгрузке проц микротика не уходит ли в 100% загрузки, а потом в локдаун?? :)
