Здравствуйте. На чистом от настроек RB1100AHx4 разворачиваю HotSpot с авторизацией на сервере в сети организации. Само собой сеть клиентов hotspot от сети организации изолирована во vlan. Web-admin роутера перенес с 80 порта на 8081.
IP wan (ether1-wan) 10.10.9.100
IP hotspot 10.100.200.1
Делал по ману (https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:C ... ng_Hotspot) и из коробки все работает на ура. Однако, когда я заменяю в login.html строку формы чтобы отправить POST на мой сервер в локалке (<form name="redirect" action="http://10.10.10.21/login.php" method="post">), то ничего не работает, и логично, ведь мой сервер с ip 10.10.10.21 должен вернуть POST-ом данные на http://10.100.200.1/login , но из сети сервера нет доступа к адресу 10.100.200.1.
Я понимаю, что нужно в правилах прописать правило
add chain=dstnat action=dst-nat dst-address=10.10.9.100 dst-port=80 to-addresses=10.100.200.1 protocol=tcp
Пробовал - не работает, и даже пакеты в лог с этого правила не попадают (
Может кто даст совет или сталкивался с подобным решением?
