The Dude, 2 бриджа, на первом не подключается к устройствам.
seel2304
Добрый день. Настраиваю The Dude на своих сетях, но образовалась проблема. По какой-то причине на устройствах из bridge-guest Dude не может подключиться (а следовательно и получить все необходимые параметры для мониторинга) к Микротикам (а может и не только к ним, ещё не проверял), выдаёт connection timeout. Хотя на устройствах из bridge-home всё вроде работает нормально. При автопоиске он даже не определяет гостевые устройства как Router OS, а домашние - определяет сам. В чём может быть проблема? Схему сети прилагаю
А где во всей этой петрушке то DUDE-овский сервак?
Может у него туда маршрута нет, может там нет маршрута до сети, где DUDE.
Может firewall где-то на пути.
seel2304
xvo писал(а): 28 июн 2021, 17:04 А где во всей этой петрушке то DUDE-овский сервак?
DUDE- сервер это RB3011, главный роутер, который имеет доступ ко всей сети. Между 10.0/24 и 88.0/24 файерволлом ограничены хождения трафика (это, к сожалению, настраивал не я, поэтому не прикасаюсь и не совсем понимаю что там к чему и как работает, хочу по возможности разобраться). Бридж на сеть 10.0 добавлялся гораздо позже основной настройки сети.
Но, что интересно, DUDE видит все устройства, как в сети 10.0, так и в сети 88.0. Но если к устройствам на 10.0 он может подключиться к RouterOS, получить с них данные и в принципе самостоятельно определить что это ROS, то на 88.0 он максимум что может - так это пинговать (по крайней мере на Mikrotik devices). На всех устройствах по совету из гайда в интернете включен SNMP v2, не знаю, разрешено ли здесь публиковать ссылки на сторонние сайты, поэтому если можно, то могу отправить ссылку на инструкцию, по которой настраивал The Dude
seel2304 писал(а): 28 июн 2021, 23:22 это, к сожалению, настраивал не я, поэтому не прикасаюсь и не совсем понимаю что там к чему и как работает, хочу по возможности разобраться
Ну вот наверняка где-то там и проблема.
Запрещено что-то лишнее.
seel2304
xvo писал(а): 29 июн 2021, 00:07
Можете, пожалуйста, помочь разобраться? Какой конфиг нужно скинуть для понимания проблемы?
Как минимум firewall: filter + nat.
seel2304
xvo писал(а): 29 июн 2021, 13:52 Как минимум firewall: filter + nat.
Firewall-filter:
add action=accept chain=input dst-port=8291 protocol=tcp
    invalid
    disabled=yes in-interface-list=!LAN
    ipsec-policy=in,ipsec
    ipsec-policy=out,ipsec
    connection-state=established,related disabled=yes
    connection-state=invalid
    "defconf:  drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat \
add action=drop chain=forward comment="drop between guest adn home" \
    connection-state=new in-interface=bridge-guest out-interface=bridge-home
    connection-state=new in-interface=bridge-home out-interface=bridge-guest
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting disabled=yes new-routing-mark=isp2 \
    passthrough=no src-address=192.168.10.0/24
add action=mark-routing chain=prerouting comment=vpn disabled=yes \
    new-routing-mark=isp2 passthrough=no src-address=192.168.89.0/24
add action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=isp1 passthrough=no \
    src-address=192.168.88.0/24
add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark \
    in-interface=pppoe-out1-guest new-connection-mark=isp1 passthrough=no
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=isp1 \
    in-interface-list=LAN new-routing-mark=isp1 passthrough=no
add action=mark-routing chain=output connection-mark=isp1 new-routing-mark=\
    isp1 passthrough=no
    in-interface=pppoe-out2-home new-connection-mark=isp2 passthrough=no
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=isp2 \
    in-interface-list=LAN new-routing-mark=isp2 passthrough=no
add action=mark-routing chain=output connection-mark=isp2 new-routing-mark=\
    isp2 passthrough=no
Firewall-NAT:
add action=masquerade chain=srcnat comment="guest nat  (pppoe-guest is default\
    . Change to PPPoE-home to allow guests use home network) + check ip-routes\
    " ipsec-policy=out,none out-interface=pppoe-out1-guest src-address=\
    192.168.88.0/24
add action=masquerade chain=srcnat comment="user nat" out-interface-list=WAN \
add action=masquerade chain=srcnat comment="VPN masquerade" src-address=\
    192.168.89.0/24
add action=masquerade chain=srcnat comment=Antizapret-masquerade \
    out-interface=ovpn-antizapret
add action=netmap chain=dstnat comment=\
    "Open all ports to 192.168.10.120 (For Honor)" disabled=yes to-addresses=\
    192.168.10.120
[i](тут много открытых портов и hairpin nat для внутренних серверов, в них светится мой внешний IP, и некоторые важные внутренние IP) поэтому этот кусок вырезал. Если нужно - скину пример с изменёнными данными)[/i]
add action=netmap chain=dstnat comment="Moonlight game stream TCP" dst-port=\
    47984-48010 in-interface=pppoe-out2-home protocol=tcp to-addresses=\
    192.168.10.120 to-ports=47984-48010
add action=netmap chain=dstnat comment="Moonlight game stream UDP" dst-port=\
    47998-48010 in-interface=pppoe-out2-home protocol=tcp to-addresses=\
    192.168.10.120 to-ports=47998-48010
Ещё в Mangle что-то есть, неизвестное мне:
В IP- Routes тоже:
Ну вообще так ничего не видно, что могло бы мешать.
Пытайтесь отловить, на каком этапе пакеты теряются - видят ли их устройства, которые вы пытаетесь мониторить.
Отправляют ли обратные пакеты.
Получает ли из 3011.
Torch в помощь :)
Ну и опять же, раз вы часть NAT'а не показали, то может и там оно осталось.
seel2304
xvo писал(а): 29 июн 2021, 15:31 Ну и опять же, раз вы часть NAT'а не показали, то может и там оно осталось.
Там чисто проброс портов, вряд ли на нём что то останавливается.
xvo писал(а): 29 июн 2021, 15:31 Пытайтесь отловить, на каком этапе пакеты теряются - видят ли их устройства, которые вы пытаетесь мониторить.
Torch в помощь :)
Каким образом мне их нужно пробовать отловить? Я просто с такой задачей ещё не сталкивался, поэтому не знаю что можно сделать (равно как и Torch не пользовался).
Ну устройства, к которым не может подключиться the Dude, вполне хорошо работают через RoMON, так что 3011 к ним фактически подключиться может. Но Dude не работает..
Так а что у тех устройств в логе?
Попытки логина есть?
