Настройка нестандартного порта интернета
nfedora1990
Всем доброго времени Суток. Интернета нетНе получается изменить порт интернета с 1 на 4ый (ether4).
Что пытался делать:
Я сперва забэкапил, после в Bridge убрал ether4 порт, добавил ether1. В adresses я прописал свою статику и добавил маску 24, вижу подсеть свою почемуто привязанную к ether2master. Но интернета нет. В DHCP client прописыввю порт ether4 Detect Internet показывает, что на 4м порту есть WAN
Ещё надо убрать ether1 из списка WAN и добавить туда соответственно ether4.
И возможно маскарад перенести - не помню он настроен на список или на конкретный интерфейс.
nfedora1990
xvo писал(а): ↑27 июн 2021, 09:56 Ещё надо убрать ether1 из списка WAN и добавить туда соответственно ether4.
Маскарад настроен на WAN, не совсем понял, где этот список WAN находится? Если вам не трудно, можете пожалуйста попунктно обьяснить, я недавно владелец данной вундервафли.)
Interfaces -> Interface List
