Уже несколько дней бьюсь над этой задачей, буду раз любой помощи.
Мне нужно, чтобы один из хостов в локальной сети мог подключаться к разным провайдерам через PPPoE.
Для этого я создал PPPoE сервер, который смотрит в локальную сеть и две учетные записи (PPP / Secrets).
Теперь, например, чтобы подключиться к провайдеру №1, пользователь создает PPPoE соединение, в результате которого туннель между remote address 10.10.10.2 и local address 10.10.10.1. Аналогично для провайдера №2 создастся туннель между 10.10.20.1 и 10.10.20.2.
Однако "проблема" в том, что PPPoE-сервер, который устанавливает соединение, слушает локальную сеть, в которой уже есть интернет от провайдера, через которого указанный хост вообще не должен выходить в интернет (и в файрволе я предварительно запретил для указанного хоста весь трафик кроме локального, т.е. по умолчанию локалка для него доступна, а интернет в ней как бы отсутствует).
А получается как раз наоборот: после создания PPPoE-соединения, хост подключается к локальной сети с другим IP-адресом и обходит запрет на использование запрещенного провайдера.
То есть я не понимаю, как настроить роутинг (и роутинг ли это?), чтобы все пакеты, которые приходят от 10.10.10.2, отправлялись бы на интерфейс конкретного провайдера.
Как разрулить несколько PPPoE подключений с одного хоста?
Ничего не понятно.
Комп подключается к микротику через разные pppoe, и в зависимости от того через какой, должен уходить через разных провайдеров? Так?
romaro
Да, именно так. Комп в одной локальной сети с микротиком. На микротике собран мост. Для этого моста есть интернет по умолчанию:
Затем я запретил для одного из хостов любой трафик вне локальной сети:
Потом создал PPPoE сервер, который смотрит на бридж локальной сети:
Затем для каждого провайдера отдельный секрет. Например, для провайдера 1:
В итоге, чтобы выйти в интернет, у меня хост должен поднять PPPoE-сессию. Например, для первого провайдера:
Но как пустить PPPoE-трафик через конкретного провайдера, я не разобрался...
Создайте пару дефолтных маршрутов каждый через своего провайдера и с разными метками (routing mark).
И дальше пару route rule, что для src-address=такой-то, action=lookup-only-in-table table=нужная_таблица.
romaro
Не работает :(
1)
Создал роут по умолчанию для первого провайдера:
10.15.1.1 - это адрес PPPoE-сервера
10.15.1.2 - адрес PPPoE-клиента
ether2 = порт, на котором DHCP-клиент получает данные от провайдера.
Если я правильно понимаю, то теперь весь трафик, который приходит с хоста (10.15.1.2 после установление PPPoE соединения) на 10.15.1.1 должен переводиться на шлюз ether2.
2)
Потом, как вы сказали, добавил правило для таблицы маршрутизации:
Вот как выглядит IP-конфиг с хоста:
Может быть дело в настройке Nat? Так сейчас выглядят мои правила:
1) Это не дефолтный маршрут.
Дефолтный маршут - это маршрут до 0.0.0.0/0
Он у вас должен быть через адрес гейтвея (машина провайдера), который находится за ether2
2) Тут тоже все не так - нужен только src-address клиента.
3) Ну и в NAT у вас тоже каша.
Зачем условия на src-address у уходящего через ether2?!
Маскарадов по идее у вас должно быть два - один на out-interface в сторону первого провайдера, второй - второго. Без всяких других условий.
Ну и что-то видимо связанное с vpn во внутреннюю сеть.
romaro
Спасибо за помощь! Вроде заработало, но хочу уточнить, правильно ли я все понимаю.
1)
Провайдера, который работает по DHCP, я подключил следующим образом. Посмотрел в карточке DHCP-клиента шлюз:
И поставил его в правило роута:
Правильно ли я понял, что этим правилом я указываю, что весь трафик, который приходит на адрес роута с меткой mosnet1 должен отправляться на шлюз, который провайдер выдает по DHCP? То есть фактически я создал таблицу маршрутизации mosnet1 и добавил в нее один роут?
2)
Затем создал правило:
Если я правильно понял, то теперь любой пакет, отправленный с 10.15.1.2 будет попадать в таблицу маршрутизации mosnet1. При этом правило lookup only in table означает, что пакет должен быть отброшен, если нет ни одного роута, у которого в поле Routing Mark есть ссылка на данную таблицу.
3)
Маскарады тоже поправил:
То есть у меня теперь IP-адрес любого пакета, который приходит на PPPoE-клиента или интерфейс, на за которым находится гейтевей провайдера, преобразуется с локального на адрес роутера?
Да, теперь по всем пунктам все верно.
romaro
Еще раз спасибо, что помогли разобраться! Можно последний вопрос? Есть ли техническая возможность завести в микротике некую сущность, которая будет самостоятельно отслеживать гейтвей, который провайдер выдает по DHCP? Мне кажется, что когда я жестко прописываю IP-адрес гейтвея в роуте, это не совсем надежно, т.к. провайдер, теоретически, может его изменить. Или такой фокус возможен только с PPPoE-интерфейсами (их-то я могу выбрать в качестве гейтвейя при создании роута).
Можно добавить в dhcp-клиента скрипт, который будет отслеживать, что gateway сменился и поправлять его в маршруте.
Вечером смогу скинуть.
