ip камера, подсети
yden
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Есть домашняя ЛВС, во главе с микротом 3011. К нему, интерфейсу eth1, через неуправляемый свитч подключены ip камеры (сеть 10.0.5.0/24). Основная сеть дома - eth2, 10.0.0.0/24.
К неуправляемому свитчу так же подключен мост из двух точек sxt, и в другом доме к hap lite eth4 подключена ip камера с адресом 10.0.5.100.
Нужно трафик с этой камеры пробросить на главный роутер в подсеть камер - 10.0.5.0/24, eth1
Как это можно сделать?
Схема ниже.
благодарю
Не очень понял - у вас два разных порта микротика воткнуты в один неуправляемый свитч?
И на этом неуправляемом свитче ходит трафик двух разных подсетей?
Тогда начать надо с покупки управляемого свитча.
yden
xvo писал(а): 21 июн 2021, 23:13 Не очень понял - у вас два разных порта микротика воткнуты в один неуправляемый свитч?
Да, порты с разными подсетями в неуправляемый свитч.
А чем плох тупой свитч для нескольких подсетей?
yden писал(а): 23 июн 2021, 11:26 А чем плох тупой свитч для нескольких подсетей?
Тем, что по факту у вас нет никакого разделения.
Широковещательный домен то один.
С тем же успехом можно использовать и одну подсеть, разницы никакой, только нагрузка на роутер уменьшится. Ну и с широковещательным трафиком не будет никаких сюрпризов.
damis
hap lite и 3011 видят друг друга??? Пинги проходят?
Если hap lite получает инет по радио мосту, то я бы сделал мост прозрачным (прием и передача адресов от 3011), а в hap lite все порты засунул бы в бридж, пусть работает как коммутатор .
В итоге получим на камере адрес из сети 10.0.0.0/24
yden
damis писал(а): 23 июн 2021, 17:01 hap lite и 3011 видят друг друга??? Пинги проходят?
hap lite и 3011 видны друг другу, пинги бегают. Мост прозрачен. Более того скажу, все порты hap lite в бридже, т.е да, работает как коммутатор, и к нему подключен кроме камеры еще и groove (по capsman подключен к 3011). Клиенты hap lite получают адреса от 3011.
Мне нужно, чтобы камера работала с подсетью 10.0.5.0/24, а не с основной 10.0.0.0/24
сенк
yden
xvo писал(а): 23 июн 2021, 11:49
Про широковещательный трафик от подсетей я не подумал.
У меня получается, на 3011 висят подсети:
1. основная 10.0.0.0/24
2. для камер 10.0.5.0/24
3. для умных хреновин 10.0.10.0/24
Я верно понимаю, что в моей схеме с умным коммутатором на hap lite на интерфейс с камерами посадить влан1, на другой интерфейс - влан2, эти вланы прилетают через мост к L3 коммутатору, он их разбирает и посылает в нужные интерфейсы 3011?
сенк
Можно так, можно на 3011 подать по одному порту транком. Но смысл такой, да.
yden
xvo писал(а): 23 июн 2021, 21:04 Можно так, можно на 3011 подать по одному порту транком. Но смысл такой, да.
Плиз, если не трудно, на какие характеристики умного коммутатора обратить внимание, чтобы он дружил с микротом?
Там нечему «не дружить».
