Время от времени на форуме появляются у пользователей сложности со сбросом устройства в заводскую конфигурацию. Поиск в русскоязычном интернете не выдал адекватную инструкцию соответствующую англоязычной, которая лежит в коробке. Поэтому решил восполнить этот пробел, создал отдельную тему что бы было куда отсылать пользователей. За основу взяты эти
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Reset
https://help.mikrotik.com/docs/display/UM/wAP+ac-series
Инструкция, которая непосредственно с устройством, может немного отличаться, но общий смысл остается таким же.
Самое главное у кнопки сброс несколько режимов работы!!
1. Кнопку можно зажать до подачи питания
2. Кнопку можно зажать после подачи питания
3 Кнопку держать нажатой 3 секунды
4 Кнопку держать нажатой 5 секунд
5 Кнопку держать нажатой 10 секунд
6 Кнопку держать нажатой 15 секунд
Примечание. Пароль RouterOS, для аппаратных маршрутизаторов RouterBOARD можно сбросить только путем переустановки маршрутизатора с помощью кнопки сброса (или отверстия для перемычки).
Для устройств X86 только полная переустановка.
Помните что в любом случае Вы удалите пароль вместе с другими настройками.
Для устройств RouterBOARD существует несколько методов в зависимости от нашей модели.
Программный сброс с RouterOS
Если у Вас все еще есть доступ к маршрутизатору и хотите восстановить его конфигурацию по умолчанию, Вы можете:
- запустите команду "/ system reset-configuration" из интерфейса командной строки
- сделайте это из меню Система -> Сброс конфигурации (System -> Reset Configuration) в графическом интерфейсе пользователя Wnbox.
Использование кнопки сброса
Устройства RouterBOARD оснащены кнопкой сброса, которая выполняет несколько функций:
Загрузка с помощью резервного загрузчика RouterBOOT.
На устройствах RouterBOARD существует два загрузчика операционной системы основной и резервный, при повреждении основного существует возможность загрузится с резервного, версия резервного загрузчика соответствует заводской версии прошивки. Для этого нужно зажимать кнопку сброса до подачи питания. Если зажать кнопку после подачи питания используется основной загрузчик.
- Удерживайте кнопку Reset перед подачей питания, отпустите через три секунды после включения, чтобы загрузить резервный загрузчик. Это может быть необходимо, если устройство не работает из-за неудачного обновления RouterBOOT. После запуска устройства с резервного загрузчика Вы можете либо настроить RouterOS на принудительную загрузку с резервного загрузчика в настройках RouterBOARD, либо иметь возможность переустановить сбойный RouterBOOT из файла ".fwf" (всего 3 секунды).
Данный режим возможно поддерживается не всеми устройствами, сброс конфигурации и пароля при этом не происходит
Сброс конфигурации RouterOS
-Удерживайте кнопку Reset, пока светодиодный индикатор не начнет мигать, отпустите кнопку, чтобы сбросить конфигурацию RouterOS до настроек по умолчанию(заводские настройки). (Всего около 5 сек)
Включение режима CAPs
Чтобы подключить это устройство к беспроводной сети, управляемой CAPsMAN, удерживайте кнопку еще 5 секунд, индикатор загорится, отпустите, чтобы включить режим CAPs (заводские предустановки в режим САР). (Всего около 10 сек)
Запуск RouterBOARD в режиме Netinstall
Или удерживайте кнопку еще 5 секунд, пока светодиод не погаснет, затем отпустите ее, чтобы RouterBOARD поискал серверы Netinstall. Вы также можете просто удерживать кнопку нажатой, пока устройство не появится в программе Netinstall в Windows.(Всего около 15 сек)
Примечание. Вы также можете выполнять предыдущие три функции, не загружая загрузчик резервных копий, просто нажмите кнопку сразу после включения питания.
Сброс устройств микротик
После подключения, провел сброс настроек через Remove configuration. Нет возможности подключиться к оборудованию. Как возможно восстановить работоспособность?
Mikrotik 750UP, обновил прошивку до актуальной и после этого решил сбросить на заводские настройки - через winbox сделал Reset Configuration (чек бокс "Not default configuration" не отмечал), роутер сбросился вместо 192.168.88.1 на 0.0.0.0.
Сброс с помощью кнопки Reset не помогает (всё равно 0.0.0.0). Как вернуть на заводские настройки?
Ну, а по MAC к нему можно подключиться??? Или он вообще не отвечает?
Зайдите в NewTerminal и выполните
system default-configuration print
Что выдает??? Скрипт же на месте???
Сделайте еще раз ресет. При первом входе НЕ нажимайте Remove Configuration, нажмите закрыть. Перезагрузите роутер.
Да, по mac подключаюсь, а что толку - конфигурация голая.gmx писал(а): ↑19 апр 2022, 10:35 Ну, а по MAC к нему можно подключиться??? Или он вообще не отвечает?
Вот листинг выполнения вашей команды:
[admin@MikroTik] > system default-configuration print
script: #|
#| WAN (gateway) Configuration:
#| gateway: ether1 (renamed with extension '-gatewa>
#| firewall: disabled;
#| NAT: enabled;
#| DHCP Client: enabled;
#| LAN Configuration:
#| LAN Port: ether2-master-local;
#| switch group: ether2 (master), ether3, ether4, ether5
#| (renamed with extensions '-master-local' and '-s>
#| LAN IP: 192.168.88.1;
#| DHCP Server: enabled;
:global action;
:local dhcpEnabled 0;
:local wirelessEnabled 0;
#check for wireless and dhcp packages
:if ([:len [/system package find name="dhcp" !disabled]] != >
:set dhcpEnabled 1;
:if ([:len [/system package find name="wireless" !disabled]]>
# Apply configuration.
# these commands are executed after installation or configur>
:if ($action = "apply") do={
# wait for interfaces
:while ([/interface ethernet find] = "") do={ :delay 1s; };
/interface set ether1 name="ether1-gateway";
:if ( $dhcpEnabled = 1) do={
/ip dhcp-client add interface=ether1-gateway dis>
/interface {
set ether2 name=ether2-master-local;
set ether3 name=ether3-slave-local;
set ether4 name=ether4-slave-local;
set ether5 name=ether5-slave-local;
/interface ethernet {
set ether3-slave-local master-port=ether2-master>
set ether4-slave-local master-port=ether2-master>
/ip address add address=192.168.88.1/24 interface=ether2>
:if ($dhcpEnabled = 1) do={
/ip pool add name="default-dhcp" ranges=192.168.>
add name=default address-pool="default-d>
add address=192.168.88.0/24 gateway=192.>
/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1-g>
/ip dns {
set allow-remote-requests=yes
static add name=router address=192.168.88.1
# Revert configuration.
# these commands are executed if user requests to remove def>
:if ($action = "revert") do={
:local o [/ip dhcp-server network find comment=">
:if ([:len $o] != 0) do={ /ip dhcp-server networ>
:local o [/ip dhcp-server find name="default" ad>
:if ([:len $o] != 0) do={ /ip dhcp-server remove>
/ip pool {
:if ([:len $o] != 0) do={ remove $o }
:local o [/ip dhcp-client find comment="default >
:if ([:len $o] != 0) do={ /ip dhcp-client remove>
/ip dns {
set allow-remote-requests=no
:local o [static find name=router address=192.16>
:if ([:len $o] != 0) do={ static remove $o }
/ip address {
:local o [find comment="default configuration"]
# remove switch
/interface set ether2-master-local name=ether2;
/interface ethernet set ether3-slave-local master-port=n>
/interface set ether3-slave-local name=ether3;
/interface ethernet set ether4-slave-local master-port=n>
/interface set ether4-slave-local name=ether4;
/interface ethernet set ether5-slave-local master-port=n>
/interface set ether5-slave-local name=ether5;
caps-mode-script: #----------------------------------------------------------->
# Note: script will not execute at all (will throw a syntax >
# dhcp or wireless-fp packages are not installed
#| CAP configuration
#| Wireless interfaces are set to be managed by CAPsMAN.
#| All ethernet interfaces and CAPsMAN managed interfaces >
#| DHCP client is set on bridge interface.
# bridge port name
:global brName "bridgeLocal";
:global logPref "defconf:";
:global action;
:log info $action
# wait for ethernet interfaces
:local count 0;
:if ($count = 30) do={
:log warning "DefConf: Unable to find ethernet interfa>
/quit;
:delay 1s; :set count ($count + 1);
:local macSet 0;
:local tmpMac "";
:if ($macSet = 0) do={
:set tmpMac [/interface ethernet get $k mac-address];
/interface bridge add name=$brName auto-mac=no admin-m>
:set macSet 1;
# add bridge ports
/interface bridge port add bridge=$brName interface=$k c>
# try to add dhcp client on bridge interface (may fail if >
:do {
/ip dhcp-client add interface=$brName disabled=no commen>
} on-error={ :log warning "$logPref unable to add dhcp cli>
# try to configure caps (may fail if for example specified>
:local interfacesList "";
:local bFirst 1;
# wait for wireless interfaces
:while ([/interface wireless find] = "") do={
:log warning "DefConf: Unable to find wireless interfa>
/quit;
# delay just to make sure that all wireless interfaces are>
:delay 5s;
:foreach i in=[/interface wireless find] do={
if ($bFirst = 1) do={
:do {
/interface wireless cap
set enabled=no interfaces="" discovery-interfaces="" b>
} on-error={ :log warning "$logPref unable to unset caps";}
:local o [/ip dhcp-client find comment="defconf"]
:if ([:len $o] != 0) do={ /ip dhcp-client remove $o }
/interface bridge port remove [find comment="defconf"]
/interface bridge remove [find comment="defconf"]
custom-script:
