Настройка двух бесшовных Wifi CAPsMAN
1aleks23
Есть контроллер CAPsMAN RB3011UiAS и 3 тарелки cAP. Необходимо поднять 2 бесшовных Wifi для гостей и для ip-телефонов (доступа из одной сети в другую не должно быть). Гостевую сеть поднял без проблем, информации много. Но вот 2 Wifi сеть для ip телефонов не удается поднять. Кто делал подскажите как?
channel на частоте 2 и 5MHz поднял
configurations для 2 ssid поднял
понимаю что делаю что-то на уровне сети не так.
1aleks23 писал(а): 03 июн 2021, 06:23 понимаю что делаю что-то ...не так.
В посте нет ни какой технической информации :zvez_ochki:
Или Вы просто хвастаетесь? :mi_ga_et:
1aleks23
Ca6ko писал(а): 03 июн 2021, 12:19
Основной Capsman MIKROTIK RB3011UIAS-RM
Тарелки Capsman Точка доступа MIKROTIK RBCAP2ND
Как я понимаю проблема в том, что точка доступа MIKROTIK RBCAP2ND однодиапазонная. И всего 1 Interfaces wlan
1aleks23 писал(а): 04 июн 2021, 07:09 MIKROTIK RBCAP2ND однодиапазонная. И всего 1 Interfaces wlan
Это не проблема, один физический интерфейс и можно создать несколько виртуальных. Всегда на виртуальном интерфейсе как раз создают гостевую сеть, создайте еще одну гостевую и все.
1aleks23
Ca6ko писал(а): 04 июн 2021, 10:24
Создал, виртуальные интерфейсы не подключаются к серверу CAPsMAN
Так их в capsman и надо создавать, а не на конкретных роутерах.
У ТС про это и вопрос.
Ему нужно 3 сети - основная, гостевая, и для телефонов.
А КапсМан умеет только две - мастер и слейв.
Хотя это я туплю.
Просто никогда не пробовал. :)
слейв сетей может быть много :)
Не знаю, я понял, что он создает виртуальные интерфейсы на точках, но они не (эти интерфейсы) не подключаются к капсман. Это я по его последнему посту понял.
И да, slave конфигураций можно много...
1aleks23
gmx писал(а): 04 июн 2021, 15:25 Не знаю, я понял, что он создает виртуальные интерфейсы на точках, но они не (эти интерфейсы) не подключаются к капсман. Это я по его последнему посту понял.
Как я уже только не пробовал создавать. Мне нужно 2 wifi сети для гостей и Ip телефонов. Provisioning делал отдельный для ip телефонов и slave configuraion.
Поднимал и на самих точках виртуальные интерфейсы.
1aleks23
gmx писал(а): 04 июн 2021, 12:04 Так их в capsman и надо создавать, а не на конкретных роутерах.
Уже как только не пробовал их создавать, в capsman создал, не работает.
