Не работает Sip через NAT
sergey.pivovarov
Добрый день, подскажите как настроить Микротик 3011 для работы в качестве шлюза для терминала ВКС?
есть 2 внешних ip адреса x.y.z.220 и x.y.z.78
внутренний адрес 192.168.68.254 и 192.168.69.252
адрес терминала 192.168.68.111
Задача, что бы устройства у которых в качестве шлюза установлен 192.168.68.254 выходили в сеть через x.y.z.220, а у которых шлюз 192.168.69.252 через x.y.z.78.
При этом все работает, кроме соединения ВКС кодака по Sip, подскажите что не так?
В роутах ничего не добавлял, только есть те маршруты что создалисьавтоматически.
add address= x.y.z.220/29 interface=ether1-Wan network= x.y.z.216
add address=192.168.68.254/24 interface=ether2-68.254 network=192.168.68.0
add address=192.168.69.252/24 interface=ether5-69.252 network=192.168.69.0
add address= x.y.z.78/30 interface=ether1-Wan network= x.y.z.76
add action=src-nat chain=srcnat comment="1. NAT for VCS " out-interface=\
    ether1-Wan src-address=192.168.68.0/24 to-addresses= x.y.z.220
add action=src-nat chain=srcnat comment="2. NAT for WiFi" out-interface=\
    ether1-Wan src-address=192.168.69.0/24 to-addresses= x.y.z.78
/ip firewall service-port
set sip disabled=yes sip-timeout=5m
В настройках SIP есть опция "работа через NAT".
Проблема скорее всего не на микротике.
sergey.pivovarov
На оборудовании все норм, через другой шлюз работает корректно...
192.168.68.254/24 - зарезервированный адрес для мультикаста
И в фрагменте конфига, который вы показали, нет строк про это
"Задача, что бы устройства у которых в качестве шлюза установлен 192.168.68.254 выходили в сеть через x.y.z.220, а у которых шлюз 192.168.69.252 через x.y.z.78."
Вероятно, что это не сделано, и терминал 192.168.68.111 пытается выходить в сеть с общего для всех маршрута по умолчанию, на который у него не настроен нат.
Вероятно.
