Соединение 2-х Офисов в одном здании
Ravil
Всем доброе время суток.
Не давно столкнулся с MikroTik из за этого не много может быть глупый вопрос.
Как соединить 2 офиса, которые находится в одном здании?
Что имеем 2 роутера MikroTik со своими локальными сетями:
01MikroTik - 192.168.10.0/24
02MikroTik- 192.168.9.0/24
Каждый MikroTik подключен к интернету и тп.
Задача:
подключить эти микротики между собой по LAN кабелю, что бы компьютеры 2-х локальных сетей видели друг друга.
Делать как я понял по VLAN, делал по этой https://lanmarket.ua/stats/obedinenie-l ... -mikrotik/ инструкции ни чего не выходит, нет ни линка ни пинга)))
Зачем vlan?
1) Вытащите на каждом по одному порту из бриджа.
2) Соедените эти порты кабелем.
3) Задайте там какую-нибудь адресацию.
4) Создайте на каждом маршруты до подсетей противоположного роутера через его адрес из пункта 3.
5) Крутите firewall чтобы разрешить/запретить что надо.
Ravil
По этим пунктам поподробнее пж.
Адреса им дайте на эти интерфейсы из какой-то другой сети. Можно статикой, можно клиентом/сервером.
И потом статические маршруты:
На первом - до подсети второго через адрес второго (который вы ему дали шагом выше).
На втором - до подсети первого через адрес первого.
Ravil
xvo писал(а): ↑27 май 2021, 14:36 Адреса им дайте на эти интерфейсы из какой-то другой сети. Можно статикой, можно клиентом/сервером.
вот так ?
Нет.
Адреса на соединяющем их линке должны быть из ДРУГОЙ сети.
То есть вообще другой, не той, которая на первом, и не той, которая на втором.
Но одной и той же на обоих концах.
