HAP ac2 6.48.2
в полутора метрах лежит oculus quest 2.
wi-fi analyzer видит только 1 точку доступа 5g кроме моей и она находится с другого конца диапазона.
В норме скорость работы wi-fi 400-430мбит.
Но внезапно она может упасть до 80 средней(iperf). при этом скорость скачет 40-150мбит
Если перезапустить точку доступа то может вернуться к норме, а может скакать 140-400мбит
Так-же режим работы может поменяться сам по себе примерно каждые 5 минут.
Канальная скорость 866 постоянно
ССQ 90+
signal to noise 56-59дб
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-onlyac channel-width=\
20/40/80mhz-XXXX country=russia disabled=no installation=indoor mode=\
ap-bridge ssid=ABV_QUEST
куда копать?
802.11AC нестабильная скорость ССQ 90+ signal to noise 56-59дб
Нет данных для анализа проблемы.
Lurker
Копать оказалось нужно в сторону других точек доступа. wi-fi analizer говно(приложение на смартфон, а не встроенный микротика)
Но возник другой вопрос.
а какие частоты разрешены в россии? микротик считает что 5710-5815(средняя частота канала 20мгц) запрещены, но на вики написано, что можно
https://en.wikipedia.o…s#cite_note-N100200-45
Решение ГКРЧ при Мининформсвязи России от 07.05.2007 N 07-20-03-001 (ред. от 11.09.2018) 9-я страница, как я понял разрешает вообще 5650-5850, а микротик считает что можно только 5650-5710 из этого диапазона.
И как смотреть freq. usage. Для частот, которые микротик считает запрещёнными?
