Не могу войти в микротик
asdos
Здравствуйте!! После апдейта черт дернул поставить галочку на изображении красным кругом обведена и все... сразу выкинуло из микротика и не пускает, по маку пробовал тоже нет, IP не получаю. По маку тоже не могу, винбокс не показывает маки.
микротик установлен на х86
изображение не мое, нашел на просторах.
Через консоль зашел , пробывал убрать эту галку. не как.
Конечно через консоль можно сделать резет конфига, не хотелось бы.
Я поставил в микротике вход только с определенного IP! Пока не получу этот IP то входа не будет. Спасибо!
Ну так вы если через консоль можете войти, то вот это вот и уберите:
asdos писал(а): 25 апр 2021, 18:17 Я поставил в микротике вход только с определенного IP! Пока не получу этот IP то входа не будет.
И зайдите с того IP, который он выдаст.
asdos
НЕ подскажите какую команду ввести?
/ip service set winbox address=""
asdos
не помогло, не получает IP
Если Вы точно знаете какой IP назначили то зачем ждать
asdos писал(а): 25 апр 2021, 18:17 Пока не получу этот IP ....
Назначьте его себе в ручную :mi_ga_et:
А лучше в консоли сделать экспорт конфига и показать здесь/посмотреть самому
PS Вы включили DHCP сервер на микротике, почему уверены что компьютер будет получать адрес именно от него?
asdos
Ca6ko писал(а): 25 апр 2021, 19:23 Если Вы точно знаете какой IP назначили то зачем ждать
Вручную назначал, не помогло.
экспорт конфига я сделал и даже видел его в списке. Как его достать с диска на котором стоит ОС микротик?
""PS Вы включили DHCP сервер на микротике, почему уверены что компьютер будет получать адрес именно от него?"" А что раньше он был выключен? Как и от кого тогда я получал IP? ЧЕТ я запутался!
Как можно узнать в консоле свой IP мировой?
PS: Есть такая команда в консоле что бы этот сервер отключить?
asdos писал(а): 26 апр 2021, 15:27 Есть такая команда в консоле
Думаю для Вас самая подходящая команда "System/Reset Cofiguration" её ввести намного быстрее чем второй день сидеть без доступа.
asdos писал(а): 26 апр 2021, 15:27 Как и от кого тогда я получал IP? ЧЕТ я запутался!
Я думаю Вам не помешает сначала сюда Сети для самых маленьких.
Ох. Это ж одни и те же грабли для начинающих. "Галочка" в Quick Set - это несколько строк настроек в конфигурации. Для тех, кто настраивает Микротики сам эти строки скорее всего незнакомы - все сбрасывают роутеры на ноль и настраивают ручками то, что хотят видеть в своей сети. И с Quick Set не сталкиваются вообще никогда.
Поэтому одной волшебной команды и нет. Минимальное предложение - настроить DHCP-сервер, Pool, Network и DNS вручную, но тут нужно смотреть, что у вас в конфигурации есть, а чего нет. А вам это недоступно... Надо напрямую к железке с Микротом подключаться и через Winbox смотреть, тащить export и анализировать. Вот оно вам надо? Проще на ноль сбросить, получите дефолтную конфигурацию с включенным DHCP-сервером, который выдаст адреса рабочим станциям.
