Прошивка микротика ccr1036
Emil.Arshakian
При прошивке микротика ccr1036 через консоль программой securcrt, файл прошивки заливается но выдает сообщение "invalid upgrade file id" .. Ну и проблема портов остается прежней (порты не пингуються). Прошивка с официального сайта, подобные модели микротика этой прошивкой обновлял, и все было ок. Посоветуйте что тут и как это решить.
KaNelam
netinstall
Emil.Arshakian
Netinstal не видит, winbox не видит. Когда подключаешь Ethernet cable , порты реагируют лампочками, но пакеты не отправляются т. е если открываем настройки сетевой карты компа, там видно, что комп отправляет пакеты а микротик нет
KaNelam
Emil.Arshakian писал(а): 19 апр 2021, 10:42 Netinstal не видит, winbox не видит. Когда подключаешь Ethernet cable , порты реагируют лампочками, но пакеты не отправляются т. е если открываем настройки сетевой карты компа, там видно, что комп отправляет пакеты а микротик нет
viewtopic.php?f=15&t=7515
Emil.Arshakian
Не видит нетинстал (как прошивать я знаю). Сама железка не отправляет пакеты т е никак не отвечает на запрос, нетинстал без ответа железки не может ее увидеть в принципе . Ресет не помогает, более того я зашел на железку через консоль (com port) стер нанду, скинул все конфигурации, м по протоколу иксмодем залил прошивку, но пишет, что Id обновления не валидно. И тут и возник вопрос, что с этим всем делать
KaNelam
судя по невалидному id, память под замену, и лецензия тоже (некоторым везет тп дает перенос)
mafijs
Emil.Arshakian писал(а): 19 апр 2021, 15:05 я зашел на железку через консоль
Ну так там можно инициоровать перепрошивку через Netinstall и смотреть что происходит, находит или нет Netinstall сервер (комп) .
Неполучается?
edit
Комп с Netinstall подключен к порту "Boot" ?
Emil.Arshakian
Там в меню есть два варианта прошивки через сериал и через эзернет т. е либо через консоль либо через порт boot . Через сериал т. е консоль, я уже описал проблему, через boot порт т. е через Ethernet , есть программа tftpd посредством которой можно закинуть прошивку, но в случае если порт на связи!!! Порт не откликается!!! Не отправляет пакеты никак не отвечает...
Emil.Arshakian
Касаемо памяти и лицензии. Если бы при инициализации выходила ошибка либо писала что то типа нанд не найден или что то в этом роде тогда согласен, но в данном случае железка даже форматирует нанд и пишет что формат ок, так как же нанд не исправен? Это ж всего лиш флешка.. Либо она есть либо её не видно..
Вопрос такой, а вы точно взяли файл прошивки под свою архитектуру? Вам нужна вроде как TILE...
