Mikrotik RB2011UiAS не выдает гигабит
NooBAsTiK
Собственно Mikrotik RB2011UiAS на портах 1-5 не выдает гигабит, только 100 или 10. В стене проложили кабеля CAT6, розетки и штекеры то же CAT6. Расстояние до компьютера примерно 12 метров (по стенам и полу). Кабель прозванивал тестером, всё нормально. Розетку убирал (думал дело в ней) и наращивал витую пару пайкой и всё равно 100. Принудительно включал на роутере и компьютере 1 гигабит, связь пропадает. Примерно метровым кабелем CAT6 подсоеденен сервер и там есть гигабит. Взял 15 метровый кабель CAT5E и соединил компьютер и появился гигабит. Уже начинаю думать, что сам роутер не может поднять гигабит на кабеле CAT6 такой протяженностью. Что подскажите?
KaNelam
1. переобжать кабеля
2. заменить кабеля
2. заменить кабеля
NooBAsTiK
1. Уже делал
2. Не возможно, они в полу и стенах
Еще бывает плохой контакт в розетках, которые на стене. Много раз сталкивался. Все это китайское какое-то, даже с Леграндом были проблемы.
Где-то проскакивало что микротик может не корректно работать с кабелем 6 категории. Попробуйте использовать патчкорды 5 категории
NooBAsTiK
NooBAsTiK
Верните розетки на место, а соединительный патчкорд между розеткой и устройством используйте 5 категории. В качестве финальной проверки между микротиком и линией 6 категории воткните простой гиговый свитч
