Перестает работать hAp ac^2 после сбоя электричества
aleksandr.zum
Здравстуйте.
После сбоя электричества роутер hAp ac^2 перестает нормально работать, при это вай фай сеть есть, но подключившись к ней роутер айпи не выдает, а для проводных соединений периодично теряется линк и айпи тоже не выдает. через винбокс к роутеру не подсоединиться ни по айпи ни по маку, сброс до заводских настроек по моему вообще не работет. И помогает только netinstall.
Подскажите, пожалуйста. Как сделать чтобы при отключении электричества роутер не приходилось постоянно перепрошивать ?
/system resource print
                   uptime: 4h56m47s
                  version: 6.48.1 (stable)
               build-time: Feb/03/2021 10:54:22
         factory-software: 6.43.10
              free-memory: 72.3MiB
             total-memory: 128.0MiB
                      cpu: ARMv7
                cpu-count: 4
            cpu-frequency: 716MHz
                 cpu-load: 0%
           free-hdd-space: 1988.0KiB
          total-hdd-space: 15.3MiB
  write-sect-since-reboot: 2688
         write-sect-total: 3552
               bad-blocks: 0%
        architecture-name: arm
               board-name: hAP ac^2
                 platform: MikroTik
ИБП?
aleksandr.zum
xvo писал(а): ↑09 апр 2021, 10:06ИБП?
Предложение классное, но без него нельзя ? У меня есть другой роутер от netgear , к сожалениюе он морально устарел, но проблем после сбоя в элетросети у него нет.
Да в принципе и у исправного микротика не должно быть таких проблем.
aleksandr.zum
xvo писал(а): ↑09 апр 2021, 16:22 Да в принципе и у исправного микротика не должно быть таких проблем.
Есть способ для выявления проблемы ?
Так а это вообще разовый случай или оно такое регулярно?
Штатную перезагрузку конфиг нормально переживает?
Выключение?
Если сымитировать потерю питания просто выдернув бп?
aleksandr.zum
xvo писал(а): ↑09 апр 2021, 17:33 Так а это вообще разовый случай или оно такое регулярно?
Выключение?
Случаи эти редкие, за год второй раз с большим разрывом, но так они напрягли )
Штатную перезагрузку переживает нормально, попробовал вырубать без нагрузки т.е. когда ничего не смотрю и не качаю и с ней, и в обоих случаях все нормально.
Остается только то что эта проблема возникает при длительной работе роутера, такое возможно ?
aleksandr.zum писал(а): ↑09 апр 2021, 20:25 Остается только то что эта проблема возникает при длительной работе роутера, такое возможно ?
Что-то мне это кажется маловероятным.
В общем если вы однозначно можете связать эти случаи со скачками в электросети, то эту проблему и надо решать в первую очередь - сегодня у вас конфиг слетает, а завтра после очередного скачка он вообще накроется.
Так что все-таки ups или хотя бы сетевой фильтр.
Как вариант, можно попробовать бп поменять - но тут уже вопрос в том, что поможет это или нет, вы узнаете только постфактум :)
aleksandr.zum
xvo писал(а): ↑09 апр 2021, 20:39 Как вариант, можно попробовать бп поменять - но тут уже вопрос в том, что поможет это или нет, вы узнаете только постфактум :)
Спасибо за помощь.
