Здравствуйте, коллеги, микротоводы!
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить бесшовный Wifi c использованием 2 роутеров микротик.
Есть основной роутер, который
раздает адреса по DHCP,
натит интернет
и раздает Wifi - на каждом контроллере (2,6 ГГц и 5ГГц) по 2 виртуальных интерфейса с Гостевой и Внутренней Wifi сетью.
Почитав как это делается, через CAPsMAN и через Mesh, пришел к выводу, что в моем случае лучше это реализовывать через Mesh, соединив эти 2 роутера двумя Ethernet шнурами ( по первому основной роутер будет пускать вторичный роутер во Внутреннюю сеть, вторым шнуром основной роутер будет пускать вторичный роутер в Гостевую сеть).
Спрашиваю т.к. все примеры по бесшовному Wifi даны на основе простой сети и Микротики там как точки доступа, а у меня и, надеюсь что и у Вас, не все так просто настроено как в примерах.
Бесшовный Wifi
Никак. Микротик не умеет в бесшовный wifi.
Sokolov Leonid
xvo, спасибо за ответ. Думал, что судя по количеству мануалов по мешу и КАПсМАНу можно нормально поднять бесшовную сеть.
Как количество мануалов по капсману может влиять на аппаратные возможности самих устройств?
"Нормально" поднять сеть на капсмане разумеется можно, но:
1) она не будет бесшовной;
2) для большинства сценариев домашнего использования вам эта бесшовность и не нужна, при правильной настройке переключение происходит достаточно быстро, чтобы его не замечать;
3) всего для двух точек капсман избыточен - ровно того же самого можно добиться настроив каждую точку отдельно.
Дальше, использование mesh в данном случае абсолютно не оправдано, не говоря уж о том, что само понятие mesh для двух точек вообще не имеет смысла.
Ну и разумеется соединять два роутера двумя кабелями нужно только в том случае, если вы понятия не имеете, как прокинуть два vlan'а по одному проводу.
Sokolov Leonid
xvo, спасибо за еще более развернутый ответ.
2.Если делать для себя, чтобы только ходить от компьютерного стола до сортира и чтобы "все летало" то это действительно было бы избыточно. А тут небольшой офис с зоопарком устройств и руководство бдит чтоб все работало.
3.Спасибо за инфу, а то как часто бывает - если все делается автоматом и нет возможности "подкрутить ручки", то автоматически делается это безобразно.
CAPsMAN привлекает тем что может клиентов перекидывать с большего dbi на меньший и это можно самому регулировать и подстраивать, а не надеяться на разумность конечных устройств.
Это можно сделать и без капсмана. И для двух точек разница во времени на настройку минимальна.Sokolov Leonid писал(а): ↑09 апр 2021, 15:38 CAPsMAN привлекает тем что может клиентов перекидывать с большего dbi на меньший и это можно самому регулировать и подстраивать, а не надеяться на разумность конечных устройств.
Если же нужен полноценный бесшовный роуминг, то лучше посмотреть на точки других производителей.
