Есть 5-портовый роутер Mikrotik, в один порт подключен провайдер, остальные добавлены в бридж - по факту из них задействован только один порт, через который роутер подключен к управляемому L2 свитчу (HP)
К этому же свитчу подключен еще один Mikrotik, все интерфейсы которого в одном бридже - он используется как дочка доступа wifi.
Сеть не разделена vlan-ами
Задача - настроить на точке доступа гостевую сеть wifi (чтобы клиенты имели доступ только в интернет)
Подскажите пожалуйста, схематично как это реализовать?
Понимаю, что мне нужно добавить vlan-интерфейс на точке доступа и на роутере, также порты коммутатора, к которым подключен роутер и точка доступа нужно настроить транк портами... но в целом картинка не складывается, так как нет опыта настройки vlan
гостевой wifi на точке доступа
Можно и без vlan'ов.
Тут буквально соседняя тема про такой вариант.
riwer
Да, и + firewall, который будет следить, чтобы у гостевой был доступ только наружу (и, допустим, на DNS-сервер), но не в основную сеть.
Так-то прокинуть vlan конечно правильнее с идеологической точки зрения. Но если ради единственного vlan'а разбираться не охота, тогда можно закрыть на это глаза.
