Не работает L2TP/IPSec из WAN
EugeneIceman
В другом городе стоит настроенный rb951ui-2nd и всё работает. На новом hAPac3 сделал те же самые настройки, файрвола и L2TP сервера - только из локалки заходит. При попытке с мобильного интернета создать туннель - даже в логах ничего не происходит.
Единственное различие в режимах - hAPac3 установлен в WISP AP, а 951-й в CAP.
Внешний адрес роутера пингуется, работают ресурсы на проброшенных портах, только с VPN из WAN проблема. Какие настройки могут на это влиять?
Счетчики на правилах firewall'а я так понимаю тоже по нулям?
Значит провайдер не пропускает IPSec (ну или если у вас без IPSec, то udp/1701).
EugeneIceman
Отбой - пробило соединение и счётчики забегали ))
Вероятно провайдер не сразу подтянул все настройки. У меня статический IP подключен, так при смене оборудования он мне часа 2 пытался отдать мой адрес - роутер не получал конфиги. Видимо запоздалая реакция у них там.
