OSPF PPTP , Cisco и Mikrotik
koptevns
Доброе утро , друзья !
Возникла следующая проблема , через pptp p2p туннель между микротиками филиалов и циской пытаюсь настроить роутинг OSPF , вся проблема заключается в том, что при получении маршрута от любого одного из микротика филиала. маршрут другого филиала пропадает из таблицы маршрутизации .
Перепроверил все таймеры между циской и микротиками , безрезультатно
Подскажите пожалуйста, реально ли это реализовать? или необходимо каждый выделенный pptp туннель с зоной для каждого микротика ?
Заранее спасибо
Прикрепляю конфигурацию:
Cisco
vpdn-group 1
! Default PPTP VPDN group
accept-dialin
protocol pptp
virtual-template 1
pptp tunnel echo 3
l2tp tunnel timeout no-session 15
ip pmtu
ip mtu adjust
interface Virtual-Template1
ip address 192.168.99.1 255.255.255.240
ip access-group VPN-IN in
ip mtu 1450
ip virtual-reassembly in
ip ospf network point-to-point
load-interval 30
autodetect encapsulation ppp
peer default ip address pool VPN
no keepalive
ppp mtu adaptive
ppp encrypt mppe auto
ppp authentication ms-chap-v2
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 192.168.99.0 0.0.0.15 area 0
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
4.4.4.4 0 FULL/ - 00:00:35 192.168.99.14 Virtual-Access7
2.2.2.2 0 FULL/ - 00:00:35 192.168.99.11 Virtual-Access6
3.3.3.3 0 FULL/ - 00:00:35 192.168.99.12 Virtual-Access4
Gateway of last resort is 192.168.251.1 to network 0.0.0.0
O 192.168.104.0/24 [110/11] via 192.168.99.14, 17:59:02, Virtual-Access7
Mikrotik:
/routing ospf instance> print
name="default" router-id=3.3.3.3 distribute-default=neve
redistribute-connected=no redistribute-static=no redistr
redistribute-bgp=no redistribute-other-ospf=no metric-de
metric-connected=20 metric-static=20 metric-rip=20 metri
metric-other-ospf=auto in-filter=ospf-in out-filter=osp
/routing ospf lsa> print
AREA TYPE ID ORIGINATOR SEQUENCE-NUMBER AGE
backbone router 1.1.1.1 1.1.1.1 0x8000003F 90
А чего микротиковские настройки OSPF только часть?
/routing ospf export сделайте.
koptevns
set [ find default=yes ] router-id=3.3.3.3
/routing ospf interface
add interface=pptp-out2 network-type=point-to-point
add interface=bridge1 network-type=broadcast
/routing ospf network
add area=backbone network=192.168.99.0/28
add area=backbone network=192.168.102.0/24
И при подключении другого микротика с циски пропадает маршрут до 192.168.102.0/24? Так?
При этом на другом микротике на бридже сеть, разумеется, другая?
RouterID, адреса на туннелях - все тоже разное, как я понимаю.
Выглядит все, как и должно.
Только на бридже можно network-type=passive поставить, если у вас там в ней других роутеров, кому тоже нужен OSPF, нет.
koptevns
xvo писал(а): ↑30 мар 2021, 12:24 И при подключении другого микротика с циски пропадает маршрут до 192.168.102.0/24? Так?
Да , все верно
Другой филиал имеет сеть 192.168.101.0/24 , router id 2.2.2.2 .
Проблема в том что не появляется маршрут от филиала 101.0/24 , если положить и поднять туннель микротика 101.0/24 , то пропадает маршрут 102.0/24 и появляется 101.0/24 .
Тут, мне кажется, циску крутить надо: может попробовать на ней network задать не одной сетью, а для каждого туннеля свою. Или тип где-то у этой сети поменять на point-to-multipoint (если у нее такое есть).
koptevns
xvo писал(а): ↑30 мар 2021, 12:38 Тут, мне кажется, циску крутить надо: может попробовать на ней network задать не одной сетью, а для каждого туннеля свою. Или тип где-то у этой сети поменять на point-to-multipoint (если у нее такое есть).
менял на pmtp , соседство не поднялось
На циске? На микротике то оно должно ptp остаться.
Ну так а если ptp, то соседство у циски нормально со всеми устанавливается?
И микротики от циски маршруты получают? Хотя бы для теста отдать им какой-нибудь.
koptevns
xvo писал(а): ↑30 мар 2021, 13:01 На циске? На микротике то оно должно ptp остаться.
менял на циске , ставил ptmp а на микротах p2p , маршруты появлялись со всех микротах, но отваливался pptp туннель
Значит вот так оно и должно быть.
А туннель отваливался потому-что кто-то кому-то отдавал лишнее (например дефолтный маршрут).
