Точка доступа MIKROTIK RBWAP2ND - питание и данные по двум парам - возможно?
riwer
Доброго дня!
Есть точка доступа MIKROTIK RBWAP2ND и, насколько я понял из описания, для ее питания используются две свободные пары из 4-ех, а у меня есть ВСЕГО две пары (на фасад здания выведен кабель 5e и две пары уже задействованы под камеру видеонаблюдения (питание+data))
Подскажите, пожалуйста, возможно ли использовать две пары для питания и данных этой AP (т.н. фантомное питание)?
Может быть кто-то подскажет какое-то другое оборудование для решения данной задачи?
Вообще для wAP поддержка af/at заявлена, так что должен уметь запитаться как по свободным, так и по парам с данными.
Если вдруг все-таки нет - снять сплиттером и в гнездо питания.
MaxoDroid
Если руки с паяльником дружат, то почитайте вот тут - viewtopic.php?p=66651#p66651
MaxoDroid писал(а): ↑25 мар 2021, 20:34 Если руки с паяльником дружат, то почитайте вот тут - viewtopic.php?p=66651#p66651
В данном случае оно почти наверняка не надо.
С трудом верится, что микротиковцы могли так же забить на стандарт, как и производитель махровой китайской камеры.
