HAP ac lite - Static IP и IPTV по VLAN
newby
Имеется обозначенный выше роутер, подключение не совсем стандартное: интернет - статический IP через vlan XXX, а IPTV - untagged. Пробовал различные варианты настройки, но пока ничего не получилось так как такой же конфигурации подключения не находил. С микротиками до этого дела не имел, только с роутерами попроще. Прошу помочь хотя бы с алгоритмом настройки в данном случае или уже с конкретными шагами по настройке.
Для работы только интернета достаточно в сделать в дефолтном конфиге следующие изменения:
- добавить на ether1 vlan-интерфейс с нужным vlan-id;
- добавить этот vlan-интерфейс в interface-list=WAN;
- удалить dhcp-клиент с ether1;
- добавить адрес (который вам сообщил провайдер) на этот vlan-интерфейс;
- создать дефолтный маршрут (до 0.0.0.0/0) через адрес шлюза (который вам так же сообщил провайдер).
Но не хватает инфо как предполагается работа IPTV - можно принять мультикаст на роутере и маршрутизировать дальше в свою сеть, или же устройство (приставка) должно быть непосредственно в провайдерской сети (возможно в том числе получить там адрес)?
В зависимости от этого, нужны будут либо ещё дополнительные действия, либо вообще придется делать по-другому (и существенно сложнее):
1) Мультикаст можно маршрутизировать - гуглите инструкции по настройке мультикаст на микротик (в вашем примере upstream у вас будет ether1, downstream - локальный бридж).
2) Нужен мост между провайдерской сетью и приставкой - тогда пожалуй самым легким решением будет покупка неуправляемого 100мбитного свитча, чтобы воткнуть в него провайдера, микротик и приставку (и тогда ничего больше настраивать не надо будет)
2а) Все можно сделать и на самом микротике, но если у вас с ним опыта работы нет, тогда этот опыт придется все-таки приобрести :-)
newby
Спасибо за очень оперативный ответ!
Сейчас буду пытаться еще раз настроить роутер.
По поводу IPTV - оно особо и не важно для меня сейчас, так недавно приобрел подписку на ilook. ТВ хотелось настроить чтобы понимать как оно там ходит. Насколько я понимаю, в моем случае приставка через мост находится в провайдерской сети и получает там адрес как Вы и описали, буду пробовать настроить.
newby писал(а): ↑24 мар 2021, 14:34 Насколько я понимаю, в моем случае приставка через мост находится в провайдерской сети и получает там адрес как Вы и описали, буду пробовать настроить.
В таком случае, как я уже сказал, для ТВ самый простой вариант - неуправляемый свитч перед роутером.
Остальные варианты - либо могут оказаться компромиссными по производительности, либо вам будет тяжело настроить.
newby
Настроил! Спасибо Большое! :ya_hoo_oo:
Действовал по предложенной XVO схеме. Пытался проинтерпретировать слова про Interface list - WAN (сделал как на приложенном скриншоте - вроде работает). ДНС еще пришлось прописать.
Еще раз спасибо форуму и пользователю XVO!
KaNelam
Мультикаст приходит антагом, ему не нужен адрес, ставим пакет мультикаст, указываем ether1 апстримом (сабнет маск ставим 0.0.0.0/0 если не знаем сеть мультикаста), бридж даунстримом, на бридже вкючаем снупинг.
newby писал(а): ↑24 мар 2021, 16:52 сделал как на приложенном скриншоте - вроде работает
Именно это и имел ввиду.
KaNelam писал(а): ↑24 мар 2021, 20:53 Мультикаст приходит антагом, ему не нужен адрес,
Это вот вы как определили?
Запросто может быть, что приставка должна быть напрямую в провайдерской сети.
KaNelam
xvo писал(а): ↑24 мар 2021, 21:14
Личный опыт настройки мультикаста в сети провайдера, не как клиента, для провайдера делал.
KaNelam писал(а): ↑25 мар 2021, 09:02 Личный опыт настройки мультикаста в сети провайдера, не как клиента, для провайдера делал.
Ок, вы делали так.
Кто-то делает по-другому: у меня провайдер отдаёт мультикаст вместе с остальным, соответственно его только маршрутизировать.
Регулярно и тут и в других местах всплывают темы, что у каких-то провайдеров работает только если мост с портом, где провайдерская приставка.
Здесь у человека вообще основной интеренет во vlan'е приходит, то есть схема уже "не как у людей".
Ну то есть попытка не пытка конечно... :du_ma_et:
KaNelam
xvo писал(а): ↑25 мар 2021, 10:14
Ок, вы делали так.
ТС выберет для себя вариант.
