Mikrotik cAP 2nd, брак 2 из 6?
bauyrjan
Всем привет! Купили для организации 1 шт. Hap AC в качестве контроллера и 6 шт. cAP 2nd. Настроил capsman, все отлично работает на 4-х точках. С остальными 2 шт бадаюсь уже 3-ое суток. Прошивал и обновлял все как положено, опыт работы с микротиками имеется. Дело в том что, после обновления и перезагрузки перестал находиться в winbox, подумал восстановлю через netinstall, тоже беда. Netinstall тоже не видит. Ранее на все роутеры заливал прошивку v.6.48.1. С коробки они имеют прошивку v.6.44.6. Пробовал версию Netinstall такую же качать, результат 0. Кнопку ресет зажимал 30 сек, 40 сек, минуту толку ноль. Вайфай тоже не вещает, иногда бывает через смартфон из программы микротика можно сбросить настройки. Горит только power и все. Неужели кирпич? Причем из 6 точек 2 оказались такими. Помогите, пожалуйста. В чем может быть проблема, как еще можно их оживить? На борту только 1 ethernet порт(poe) и кнопка reset, кнопка mode.
bauyrjan
До обновления прошивки все 6 устройства были видны в winbox.
KaNelam
по дефолту ether1 не в бридже. зайдите через wifi, сбросьте конфиг на капсман. или почитайте вики, там описано как кнопкой сбросить на кап мод.
