CRS112-8G-4S + igmp snooping
vnikolaev
Настроил вланы через switch chip и нужно в одном влане включить igmp_snooping. В мануалах кроме как включить igmp_snooping на бридже ниче не нашел, да и не включается он, через бридж, должным образом, тв не работает.
Хелп.
На CRS1xx igmp snooping совместно с vlan'ами не работает.
vnikolaev
xvo писал(а): 12 мар 2021, 03:03 На CRS1xx igmp snooping совместно с vlan'ами не работает.
А как во влане включить igmp_snooping? В igmp_proxy можно добавить интерфейс, я добавляю туда свой влан и типо этого достаточно? Как-то странно. Микрот в данной схеме магистральный, просто должен пробросить влан с включенным igmp_snooping
Я ж говорю - никак.
Включается целиком на бридже, но на CRS1XX/2XX оно работает не корректно если настроены vlan'ы.
Что вы и наблюдаете.
Наверное как-то можно руками забить данные в FDB, но это уже не snooping. И документация по этой теме на офф вики крайне скудная.
Ну а вариант лить во весь vlan, без snooping'а - он не вариант?
Вот тут немного инфы по поводу в каком направлении двигаться:
https://forum.nag.ru/index.php?/topic/1 ... mi-switch/
https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=143685
Но готового решения, там, как я понял, нет.
vnikolaev
xvo писал(а): 12 мар 2021, 14:10 Я ж говорю - никак.
В целом не критично без снупинига лить
