Simple Queues внешних DHCP клиентов
mng2017
Здравствуйте, имеется внешняя подсеть из 5 внешних адресов.
на один из этих адресов настроен RB3011UiAS в качестве шлюза, NAT, DHCP, etc.
Я так же установил статический DHCP сервер на этой железке, который смотрит во внешку, и выдает оставшиеся внешние IP адреса определённым MAC адресам остальных устройств внешней подсети. в качестве шлюза по умолчанию, ставлю адрес RB3011UiAS, все работает как положено, но установив Rate Limit в lease записи устройства скорость не режется, хотя Simple Queues появляется соответствующая запись.
mng2017
может быть, я слишком сумбурно описал ситуацию, или раздача внешних адресов так не реализуется, подскажите мне, как правильно, спасибо.
Вообще, конечно всё странно. Такое количество адресов и раздавать с помощью DHCP... Проще на клиентах прописать в настройках, чем с этим заморачиваться...
Вот по вашей теме https://forum.nag.ru/index.php?/topic/1 ... -klientam/ Вроде как всё понятно объясняют.
mng2017
да, я согласен с этим подходом, но автор поста остановился на своем решении, я же не хочу прибегать к статике, поскольку она не меняет сути - клиенты с маршрутизированы ( путь доставки маршрута не важен, статический или адрес шлюза (роутера, не провайдера, роутер уже смотрит в шлюз провайдера) клиент получит по DHCP ) важно то, что при использовании dhcp привязывает клиента по MAC и Client ID, все работает как положено, а спидтест.нет не показывает того что скорость обрезана при выставлении скорости в параметре rate lease клиента
в общем - нашел я причину, почему так происходит - оказывается, что обратный маршрут от провайдера идет напрямую к хосту, минуя роутер и шейпинг соответственно. что с этим поделать ? разбить одну подсеть на две меньших ? или есть еще варианты?
