Здравствуйте!
Имеется crs326-24g-2s+
Необходимо:
1) 3 vlan'а
2) Раздавать на каждый vlan разный диапазон ip адресов.
2) Скорость между vlan
Аппаратная разгрузка (HW Offload) работает только на одном bridge.
Привязать несколько dhcp на vlan'ы в одном bridge не выходит. Если создаю три отдельных bridge с vlan'ами, трафик бегающий между ними обрабатывается процом.
Есть ли какие-нибудь варианты не упираться в проц имея несколько vlan'ов и dhcp?
VLAN без потери скорости
Создаете бридж, в него нужные ethernet включаете, вешаете на бридж вланы, включаете влан фильтеринг на бридже и настраиваете в какой порт какой влан летит.
В данном случае все равно не удается привязать дхцп к влану :(
DHCP server can not run on slave interface!
вланы вешать на бридж, а не заводить в него
/interface vlan
add interface=brigde1 name=test vlan-id=123
