Проблема с линком Cisco - MikroTik
Tyki-Tyki
На удаленных объектах используем Cisco881 и провайдер ставит MikroTik’и (RB750Gr3 ПО: 6.46.8), канал L3 VPN.
Соединяем по Eth, все Ок. Но через некоторое время трафик просто перестает ходить. Порты в UP, но на L3 ничего не работает и mac-адресов нет…
Выключаю/включаю порт FastEthernet3 - mac-адреса появляются и L3 оживает, трафик ходит. Такая ситуация на нескольких объектах где связка Cisco881 и MikroTik
Проблема проявляется только тогда, когда Микротик подключен к Cisco881 в порты LAN (Fa0-Fa3) - порты в access'е.
Если подключаем в порт WAN (Fa4) – проблемы нет.
Может какие-то дополнительные настройки нужны?
Скорость и дуплекс на обоих устройствах выставляли 100/full – не помогло.
Настройки порта на Cisco881
interface Vlan2
description ISP
ip address 192.168.1.2 255.255.255.252
interface FastEthernet3
description ISP
switchport access vlan 2
no ip address
duplex full
speed 100
А че в логах пишет cisco? Или у нее все хорошо?
С cisco не особо знаком, но вот Huawei столкнулся с тем, что он как-то уж через чур реагирует на STP/RSTP. Выключал этот протокол на микротике принудительно.
Может оно и на cisco такое бывает. Но, с другой стороны, тут уж не промахнешься, оно и в лог пишется и порт отключается навсегда, пока сам не включишь... Но может оно на cisco как-то по другому???
А еще для эксперимента поставьте в разрыв обычный коммутатор...
Tyki-Tyki
gmx писал(а): 01 мар 2021, 14:13 А че в логах пишет cisco? Или у нее все хорошо?
В логах на Cisco все Ок.
А к МикроТику доступа нет, т.к. это зона ответственности провайдера.
