Фризы 500-2000 мс в Wifi мосте
andrey o
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, у меня настроен WiFi мост, при работе которого периодически наступают фризы (соединение не разрывается, но замирает на время до 2 секунд). Как это исправить?
База - wAP 2 (192.168.1.3), клиент sxt sq2 (192.168.1.6), высылаю конфиги базы и клиента на скринах. Если что-то еще потребуется, пожалуйста, напишите. Спасибо
Посмотрите на скрине статуса есть параметр CCQ и он у вас в около 20.
Чет совсем мало или по каналу ничего не передается в данный момент?
Хотя уровень -64, в общем-то и не совсем плохо...
Начинайте с юстировки, проверки зашумленности, выбора другого канала, выбора ширины канала, выбора другого протокола связи, устранения препятствий, перехода на частоту 5ГГц, выбор другого оборудования...
wAP устройство весьма маломощное, какая длина моста у вас? На wAP - это мост ну где-то 100 метров, в лучшем случае.
andrey o
Большое спасбо за ответ.
Собственно, у меня как раз 100 метров, соседние здания, прямая видимость, антенны стоят на улице (не за окнами). Signal to Noise 47 dB - вроде достаточно.
Посмотрел на CCQ под нагрузкой - от 10 до 34%, так что буду юстирвоать антенны, пробовать другие частоты.
У Вас очень низкая скорость соединения для такого сигнала. в полосе 40 да при двух потоках должно быть 200-300 канальная. На какой мощности работают устройства?
Нужно просканировать эфир. А так как клиент не может задействовать второй поток, могу предположить что перед ним есть преграда. Покажите фото места установки.
Ну и скан эфира с АР и клиента
andrey o
Большое спасибо за ответ. Направлю антенны получше и заново измерю скорость и эфир
