Есть 2 провайдерских кабеля (один провайдер, но по разным линиям и разные PPPoE аккаунты). Один приходит в SFP порт с трансивером Mikrotik S-RJ01 (по сути дополнительный ethernet RJ45 порт), второй приходит в порт Ethernet1. Для удобства будем называть PPPoE-sfp и PPPoE-eth1.
Устройство уже полностью настроено для работы с одним кабелем (по eth1), в нём прописаны все необходимые настройки (dhcp, firewall, полностью настроенный CAPsMAN и т.д.). Важно, чтобы при настройке доп. сети в предыдущей ничего не изменилось. Подсеть 192.168.88.1, используемые в данный момент порты - eth1 (PPPoE), eth2, eth3, eth4, eth5, eth10.
Мне нужно на базе этого устройства создать новую сеть (по сути она уже есть готовая на RB951, мне нужно её перенести на RB3011) с подсетью 192.168.10.1, своим dhcp, firewall и чтобы она брала интернет только с PPPoE-sfp и использовала порты SFP (PPPoE), eth6, eth7, eth8, eth9.
Сети не должны друг с другом соприкасаться (нужно запретить доступ из одной в другую и наоборот), иметь свои автономные настройки и т.д. Но доступ к настройкам роутера должен быть с обоих сетей (с одной по адресу 192.168.88.1, с другой по адресу 192.168.10.1)
Пробовал сделать через настройку двух Bridge, но при добавлении в него портов, на которых висят PPPoE клиенты, PPPoE отрубаются. Долго и много пытался шаманить по разным статьям, но по итогу ничего не вышло.
Буду безмерно благодарен помощи, т.к. сам в микротиках довольно слаб.
