Работа с ARP.
Anzorrr
Добрый день! Честно, очень много перегуглил и перечитал статей, но не могу понять как все-таки работает ARP. В настройке DHCP указано "Add ARP for leases", на интерфейсе "reply-only". Я так понимаю, с такой конфигурацией микротик блокирует статичные записи, и вроде бы все. Так вот, с такими настройками в логах часто появляется конфликт мак-адресов. Убираю галку с Add ARP for lease в DHCP, в интерфейсе отключаю ARP ( или перевожу просто в enabled), трафик перестает ходить. Подскажите правильную настройку всего этого, если адреса должны раздаваться DHCP, блокировка статичной записи ip НЕ нужна.
Anzorrr
На одном форуме пишут, что один из вариантов постоянным конфликтов MAC - устройство при подключении вместо продления старого адреса берет в аренду новый, в итоге в ARP таблице появляется две записи с одним MAC-адресом. Может ситуация такая. Как с ней бороться ?
Anzorrr писал(а): 10 фев 2021, 11:09 Подскажите правильную настройку всего этого, если адреса должны раздаваться DHCP, блокировка статичной записи ip НЕ нужна.
Вообще ARP не использовать и дело с концом.
Anzorrr
gmx писал(а): 10 фев 2021, 12:36
Да вот именно так я и хотел, только проблема в том, что не знаю как его "правильно" не использовать) Не подскажете ? Т.е в интерфейсе я выставляю disable, в dhcp снимаю галку с "Add ARP for lease" и все ?
Anzorrr
Не подскажете как правильно отключить ?
Anzorrr писал(а): 10 фев 2021, 16:12
Все!
Anzorrr
gmx писал(а): 11 фев 2021, 11:07
Все!
У меня 2 порта в бридже. В настройках бриджа выставил ARP - Disable. В настройках интерфейса ( на всякий случай, не знаю, нужно ли это, если он входит в бридж) сделал тоже самое. Следом в DHCP для данного бриджа убрал галку с "Add ARP for lease". После этих манипуляций, у меня на этом бридже слетает интернет. Что я мог упустить ?
Что значит слетает интернет???
После всех манипуляций перезагружать микрот пробовали?
Anzorrr
gmx писал(а): 11 фев 2021, 13:59 Что значит слетает интернет???
Трафик с данного порта перестает ходить. Проще говоря просто перестает работать. Да, перезагрузку делал. Если меняю настройку бриджа, нужно ли ее так же менять на интерфейсах данного бриджа ?
