Lte + ttl
Sergey.Toroshchin
Есть R11e-LTE .... Вопрос какой ттл выставлять ... 64 или всё-таки 65? На сколько я понимаю в данном случае модем идёт в качестве интерфейса роутера и не должен отнимать 1 из ттл ... Или я все таки ошибаюсь и надо выставлять именно 65 и модем отнимает 1? С модемами в режиме rndis все понятно, выставляем 65 и модем сделает минус 1
KaNelam
андид имей - 64, винда 128
модем смотрит напрямую в опсоса
Sergey.Toroshchin
Вопрос решился ... при выставлении 64 или 128 не проходил трафик что вызывало вопросы ... хотя с роутера трафик шел.
Оказалось суть в том что опос на вход подает трафик с ттл 1 что естественно не давало ему пройти до клиента в сети.
а при выставлении до 129 трафик начинал ходить без проблем но опос палил раздачу.
надо на ходе трафику с ттл 1 добавлять пару единиц чтобы он доходил до клиентов и тогда все работает при 64 либо 128
KaNelam
понятно, мтс. подробнее описывать нужно
danton
Sergey.Toroshchin писал(а): 05 фев 2021, 13:21 Вопрос решился ... при выставлении 64 или 128 не проходил трафик что вызывало вопросы ... хотя с роутера трафик шел.
Не могли бы подсказать как правила корректно написать для обхода ттл от МТС?
На той недели и до моей выши МТС дошло обновление по ттл.
