Проблемы с PPPoE
universe5ht
У меня странная проблема связаяная с подключением к интернет через PPPoE.
Соедение поднимается но интернет не работает, потеря пингов 50 процентов.
Айпишник получает, маршрут создает, нат настроен, фаервол отключен.
KaNelam
ждем конфиг
Мало технической информации:
Что говорит провайдер? Проверяли ли кабель uplink? Есть ли ошибки на порту Uplink?
Если подключить кабель напрямую в комп и поднять PPPoE будут ли проблемы?
Пробовали ли менять MTU (обычно уменьшать)? Как пингуются внутренние ресурсы провайдера, тоже с проблемами?
Делали ли трассировку?
universe5ht
1. Провайдер говорит, что он не знает как настраивать микротик и помочь не может. Так же он говорит, что специфические настройки не нужны.
2. Кабель нормальный, ошибок нет. Так же есть напрямую воткнуть в комп, работает. Со старым роутером тоже работает.
3. Уменьшал MSS, не помогло.
4. ДНС провайдера пингуется так же с потерей.
5. Трассировку делал, но я там вижу туже картинку.
Адрес прилетает по 32 маске.
Я бы так сделал: удалил текущий конфиг поностью.
Настроил бы только PPPoE, маскарадинг и проверил.
Уменьшал бы MTU, если потребовалось.
vasiliy.zalukaev
А как пингуется основной шлюз провайдера? А то может как обычно проблема последней мили? Попробуй на интерфейсе где ppp соединение включить dhcp клиента, посмотри есть ли там ip адрес и если есть, то попробуй попинговать там устройства (к примеру у нас у ростика (те кто медью подключены) и местного прова внутри сети вполне себе ip4 ) Была проблема с местным провайдером, он уверял что проблемы у меня. Включил клиента, увидел там ip, настроил маршрутизацию и запустил сканер внутрь той сети. Нашел кучу устройств в подсети и просто пинговал их. собрал статистику что даже до коммутатора куда я воткнут есть затыки, позвонил в ТП. те приняли и через пол дня меня переткнули в другой порт и все заработало.
HAP AC^2, CRS125-24G-1S-2Hnd, RB960PGS, 2x CAP AC. В нз RB951G-2HnD и HAP Lite
universe5ht
Да, я так и сделал. Заресетил его и только это настроил.
Каким образом MTU уменьшить, я так понимаю через уменьшение MSS? Или я не прав?
vasiliy.zalukaev
Адрес провайдера пингуется так же с потерями, но я его могу посмотреть только через трасировку.
Он получает адрес когда устанавливается pppoe соеденение, при это DHCP client выключен, если я включаю DHCP cleint на ether1 или pppoe то адрес не прилетает.
Я если честно не могу понять, это нормально или нет?
В итоге я не знаю что там прописывать руками.
0.0.0.0/0 идет через 10.100.32.102 - автоматически создан
в Adress List 10.100.32.102 , Network 31.40.96.54
Illinory
universe5ht писал(а): 05 фев 2021, 20:20 gmx
MSS устанавливает максимальную длину сегмента на этапе хендшейка TCP.
MTU устанавливается непосредственно на интерфейсе PPPoE (изменение влечет за собой реконнект).
