Wifi. CAP AC, Capsman
vasiliy.zalukaev
Доброго времени суток. Заранее прошу прощение за картинки. Выковыривать конфиги из текстового мне как-то показалось сложнее, ну и не нагляднее.
Ну и я не придумал куда точно затулить вопрос...
Суть - низкая скорость wifi. Сравниваю с xiaomi router 3g. Он прошит на openwrt. Вот его настройки wifi:
И вот скорость с него:
Вот такая тишина в эфире когда я выключаю свою точку:
Теперь непосредственно к миротикам. Основным роутером является hap ac2, он же контроллер CAPsMAN. Дальнее с него гиговая сеть проводом до rb960pgs. И уже с него (пробовал и через родной poe сплитер) CAP AC (пока одна эксперимента ради, хотя с дуру купил две, но с такими антеннами мне надо хотя бы еще одну чтобы 5ГГц покрыть 100 квадратов с качественным сигналом везде). Прошивки везде 7.1beta3 (надо ovpn по udp и fireguard. Но и на stable с скоростью не лучше, проверял).
Вот настройки Capsman:
Вот на самом CAP AC:
И вот какие скорости:
Можно увидеть что частота та же что и у router 3g (он естественно выключается до момента включения wifi на cap ac)
Все тот же 36 канал (5180), те же 80МГц ширина, те же 20dbm мощность (нет я вижу что 17 у cap ac, но на сколько я знаю и у router 3g мощность может снижаться драйвером). Ради интереса поставил в channel 23dbm, у cap мощность пишет 20dbm. Но все тоже самое. Убрал вообще ручную мощность, отключил cap/включил, он автоматом поднял 20dbm. Скорость 1 раз была 50/180, а второй раз как обычно 30/80...
Что я делаю не так? Проверял просто в режиме AP, можно сказать что ни чего не изменилось... Большое спасибо.
PS. Iperf выдает тоже самое что и speedtest.
PSS. Вот замер с компа который так же подключен к rb960:
HAP AC^2, CRS125-24G-1S-2Hnd, RB960PGS, 2x CAP AC. В нз RB951G-2HnD и HAP Lite
А зачем вам беты прошивок на точках?
vasiliy.zalukaev
xvo писал(а): 02 фев 2021, 20:41 А зачем вам беты прошивок на точках?
На сколько я помню сам производитель советует на контроллере и подчиненных cap-ах иметь одну версию прошивки. Они для этого вроде бы даже процедуру автообновления придумали.
vasiliy.zalukaev писал(а): 02 фев 2021, 20:55 На сколько я помню сам производитель советует на контроллере и подчиненных cap-ах иметь одну версию прошивки. Они для этого вроде бы даже процедуру автообновления придумали.
А ещё он рекомендует использовать в продакшене long-term или хотя бы stable.
А тут вообще бета семерки. Какой реакции на это можно ожидать, кроме чего-то вроде: "Ого, на ней оказывается капсман уже как-то работает!"
vasiliy.zalukaev
xvo писал(а): 02 фев 2021, 21:07
1. По существу что есть? ИЛи опять воду поливать?
2. Это дом, частная территория. Об этом написано в посте.
3. Я пробовал просто в режиме точки, не сильно и лучше. Об этом написано в посте.
4. Я пробовал на stable, там тоже самое. И об этом написано в посте.
5. Мне нужен wireguard и ovpn по udp. Это тоже есть.
vasiliy.zalukaev
Специально сейчас сделал downgrade. Это 6.48 на cap ac.
На 6.48 поднял руками AP с теми же настройками:
Последний раз редактировалось vasiliy.zalukaev 02 фев 2021, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
mafijs
vasiliy.zalukaev писал(а): 02 фев 2021, 21:10 1. По существу что есть? ИЛи опять воду поливать?
Мощность уменьшить Точка глушит сама себя.
Для начала. И в Capsman не использовать шикою полосу.
2.4 Ghz - 20 Mhz
5 Ghz - 40 Mhz
vasiliy.zalukaev
mafijs писал(а): 02 фев 2021, 21:25
2.4 Ghz - 20 Mhz
5 Ghz - 40 Mhz
Сделал. Мощность указал 17 и там и там, по факту вышло 15 для 2.4 и 14 для 5ГГц. В телефоне в свойствах соединения пишет 200мбит/с, спидтест намерил 23/42. Это 5ГГц 36 канал 20Мгц Ce (т.е. 40Мгц с расширением).
Вообще я уже это делал. Я отключал 2.4ГГц вообще, чтобы только 5ГГц было, не влияет. Тем более 2.4 и на 5 ну ни как не повлияет. Ладно там 2.4 на lte2500 может косвенно влиять. Но тут... тем более у 2.4 у меня стояла 40мгц расширение, а у 5 - 80.
И почему в капсмане нельзя широкую? Не встречал информации. Ну точнее видел как все в типовую 20Мгц ставят и радуются скоростям 2012 года...
Последний раз редактировалось vasiliy.zalukaev 02 фев 2021, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
mafijs писал(а): 02 фев 2021, 21:25 5 Ghz - 40 Mhz
Да не, 80MHz на пустом эфире можно.
Но не XXXX.
vasiliy.zalukaev
xvo писал(а): 02 фев 2021, 21:41
Но не XXXX.
В capsman не выбрать 80. 5, 10, 20, 40turbo (справедливо как для stable, так и для development), при чем 40turbo выбрать не дает (дает, но ни hap ac2, ни cap ac не заводятся. говорят failure и что-то в духе что такую частоту нельзя). XXXX=Ceee. Т.к. я изначально выбрал самый первый канал для 5ГГц, то деваться не куда, будет выбран Ceee.
