Устройства подключеные к 2.4Гц не получают ip от DHCP
sergey.demidov
Добрый день помогите пожалуйста в решении проблемы,
имеем такую конфигурацию:
Роутер\ Контроллер Wi-Fi- RB110Dx4 - версия прошивки – 6.47.8
Точки доступа RBcAPGi-5acD2nD - версия прошивки – 6.47.8
Настроено CAPsMAN , на частоте 5Гц все прекрасно работает, но на 2.4Гц подключенное к сети устройство не получает адрес от DHCP сервера.
Настройки идентичные для 5Гц и для 2.4Гц за исключением каналов, Security Cfg.- Используется общий на обе конфигурации.
Контроллер видит необходимы точки , Также видит интерфейсы 5Гц и 2.4Гц.
Последний раз редактировалось sergey.demidov 04 фев 2021, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Для проверки: клиенту 2.4 задать ip адрес вручную. Подключиться, попробовать пингануть ресурсы в сети, в первую очередь dhcp серевер. По результатам сделать выводы.
sergey.demidov
gmx писал(а): 02 фев 2021, 10:49 Для проверки: клиенту 2.4 задать ip адрес вручную. Подключиться, попробовать пингануть ресурсы в сети, в первую очередь dhcp серевер. По результатам сделать выводы.
Спасибо , но и прописывание статики не помогает .
sergey.demidov писал(а): 02 фев 2021, 11:55 прописывание статики не помогает .
И тут экстрасенсы с бубнами сразу догадались где проблема :-)
Сначала нужно определится где проблема на уровне сети или радио. Вы сразу определили что на уровне сети и ничем не подкрепляете этот вывод.
Такое количество точек и Вы не задаете частот :sh_ok: Вряд ли так нормально сможет заработать.
Отключите все точки в 2.4 оставьте только одну. Попробуйте подключится к ней. и покажите результат. Что будет написано в логах, и что в таблице регистрации капсмана.
Так же покажите лог этой САР 2,4
Тогда можно будет хоть примерно понять в какой части у Вас ошибки.
PS Ссылку на Букварь здесь на форуме найдите и изучите.
sergey.demidov
Ca6ko писал(а): 02 фев 2021, 13:40
Спасибо за совет, но точки находятся далеко друг от друга , про таблицу регистрации понял проверю
sergey.demidov
sergey.demidov писал(а): 02 фев 2021, 14:10
Если настраивать без контроллера а отдельно точки, то все работает .
Этот коментарий никак не локализует проблему. Она все таки в настройках радио или сети.
Покажите что устройство корректно подключается и в логах нет постоянных отключений от радио или петли в сети.
PS однако однозначно указывает на ошибку в настройке.
sergey.demidov
Ca6ko писал(а): 02 фев 2021, 14:39 Этот коментарий никак не локализует проблему. Она все таки в настройках радио или сети.
огромное спасибо за правильное направление.
в логах ошибки такого типа при попытке подключения через 2.4
removing stale connection [08:55:31:00:D8:40/4/1c81,Run,[08:55:31:00:D8:3E]] because of ident conflict with [08:55:31:00:D8:40/4/64a8,Join,[08:55:31:00:D8:3E]]
Так это "детская болезнь" капсмана - петля. Здесь на форуме неоднократно упоминалась в профильной теме и других похожих.
Лечения три способа. если есть доступ к точке зажать ресет на необходимое количество секунд что бы произошел сброс в режим САР.
Если удаленно выполнить команду в терминале /system reset-configuration caps-mode=yes
Ну или хотя бы зайти на точку и удалить wlan интерфейсы из бриджа
