Настройка коммутатора CSS326-24G2S+RM
Grigory
Всем привет. Начну издалека.
Решился приобрести для своего офиса оборудование Mikrotik.
Устройство на руках, включил его, подключился к нему пачкордом, в браузере ввожу 192.168.88.1 выдает ошибку не удалось подключиться, настройки IPv4 автоматические стоят. Позже нашел что можно подключиться через утилиту winbox, коммутатор находит но также перебрасывал на браузер и нету подключения.
Сделал сброс до заводский настроек ( раза 2-3) и сейчас при включении и подключении к нему в любой порт пачкорда не идет соединение. При повторных попытках сброса до заводский настроек загораются индикаторы портов не все (1-2-6-7-8-9-10-12-20-21-22-23-24 и act/link 10G).
Толковых инструкций, видео не нашел мб кто то сталкивался с такой проблемой, мб что то я не так сделал. Данный форум нашел после того как вывел устройство в данный режим или как это назвать.
Через Винбокс Вы к нему не подключитесь. Через винбокс можно посмотреть IP который он получил, а подключение только через браузер. Пользователь admin пароль пустой.
Самое толковое описание только здесь https://wiki.mikrotik.com/wiki/SwOS/CSS326
Reset and Reinstall
CSS326-24G-2S+RM has built-in backup SwOS firmware which can be loaded in case standard firmware breaks or upgrade fails:
Holding Reset button for few seconds while CSS326-24G-2S+RM is booting resets configuration and loads backup firmware SwOS 2.0p.
After loading backup firmware SwOS 2.0p it is possible to connect to 192.168.88.1 using web browser and install new SwOS firmware.
