Сообщения: 4230 Зарегистрирован: 25 фев 2018, 22:41
25 янв 2021, 19:28
Очень вероятно, что вас ломанули-с.
KaNelam
Сообщения: 627 Зарегистрирован: 11 июл 2017, 13:03
25 янв 2021, 21:07
приложите конфиг, предвкушаю скрипты и прокси, что и видно по загрузке и пустому фаерволу
garald50
Сообщения: 7 Зарегистрирован: 26 ноя 2016, 00:30
26 янв 2021, 01:18
конфиг - нет ли тут чего либо личного?
# jan/26/2021 02:23:18 by RouterOS 6.48
# software id = M94T-603X
# model = 951Ui-2HnD
# serial number = 4AC70482XXXX
add fast-forward=no mtu=1500 name=bridge1
set [ find default-name=ether1 ] advertise=\
10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full mac-address=\
F8:1A:67:C5:9E:6D
set [ find default-name=ether2 ] advertise=\
set [ find default-name=ether3 ] advertise=\
set [ find default-name=ether4 ] advertise=\
set [ find default-name=ether5 ] advertise=\
set [ find default-name=wlan1 ] antenna-gain=0 band=2ghz-b/g/n country=\
no_country_set frequency-mode=manual-txpower mode=ap-bridge ssid=wlan200 \
station-roaming=enabled tx-power=15 tx-power-mode=all-rates-fixed
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=\
dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa2-pre-shared-key=obvl871m7
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=aes-128-cbc
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.200.151-192.168.200.254
add address-pool=dhcp_pool1 authoritative=after-2sec-delay disabled=no \
interface=bridge1 lease-time=3d name=dhcp1
/snmp community
set [ find default=yes ] addresses=0.0.0.0/0
add bridge=bridge1 hw=no interface=ether3
add bridge=bridge1 hw=no interface=ether4
set enabled=yes tcp-established-timeout=31m
set discover-interface-list=!dynamic
add address=192.168.200.1/24 interface=bridge1 network=192.168.200.0
add address=192.168.152.2/28 interface=ether2 network=192.168.152.0
add address=10.202.9.254/24 interface=ether5 network=10.202.9.0
add disabled=no interface=ether1
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.200.154 client-id=1:58:3:fb:c4:ed:ed mac-address=\
58:03:FB:C4:ED:ED server=dhcp1
add address=192.168.200.231 client-id=\
ff:a4:b6:b2:5d:0:1:0:1:25:4e:d1:1f:30:ae:a4:b6:b2:5d mac-address=\
30:AE:A4:B6:B2:5D server=dhcp1
add address=192.168.200.0/24 gateway=192.168.200.1
set allow-remote-requests=yes servers=192.168.0.16
/ip dns static
add address=192.168.0.205 name=sqlserver.local
add address=10.62.64.97 name=rmis33.r-mis.ru
/ip firewall address-list
add address=185.xx.xx.113 list=allow-ip
add action=accept chain=input dst-port=80,8291 protocol=tcp
add action=add-src-to-address-list address-list="dns spoofing" \
address-list-timeout=1h chain=input dst-port=53 in-interface=ether1 \
protocol=udp
add action=drop chain=input dst-port=53 in-interface=ether1 protocol=udp \
src-address-list="dns spoofing"
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether2
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether5
/ip ipsec policy
set 0 dst-address=0.0.0.0/0 src-address=0.0.0.0/0
/ip proxy
set cache-path=web-proxy1
add disabled=yes distance=1 gateway=192.168.152.1
add distance=1 dst-address=10.62.64.97/32 gateway=192.168.152.1
add distance=1 dst-address=10.77.103.0/24 gateway=10.202.9.253
add distance=1 dst-address=10.133.0.0/16 gateway=192.168.152.1
add distance=1 dst-address=10.202.0.0/16 gateway=10.202.9.253
add distance=1 dst-address=10.216.0.0/16 gateway=10.202.9.253
add distance=1 dst-address=192.168.0.0/22 gateway=192.168.152.1
add distance=1 dst-address=192.168.199.0/24 gateway=192.168.152.1
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/ip socks
set port=4153
/ip socks access
add action=deny src-address=!95.154.216.128/25
/ip ssh
set allow-none-crypto=yes forwarding-enabled=remote
set time-zone-autodetect=no
/system clock manual
set time-zone=+03:00
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=193.171.23.163 secondary-ntp=85.114.26.194
Последний раз редактировалось
garald50 26 янв 2021, 02:42, всего редактировалось 1 раз.
garald50
26 янв 2021, 01:55
скриптов не было.
а вот sock-прокси присутствовал. я убрал галку enabled (кто ее мог активировать?). загрузка процессора сразу ушла. как заблокировать эту "дыру"?
какие еще потенциальные "детские" возможности взлома могут быть и как их закрыть?
26 янв 2021, 06:44
Firewall написать.
Хотя бы из дефолтного конфига.
garald50
26 янв 2021, 08:53
xvo писал(а): ↑ 26 янв 2021, 06:44
где найти дефолтные настройки?
нет прямого доступа к микротику (далеко находится) - не смогу его сбросить в дефолт.
еще подскажите пожалуйста, эти папки - следы какого взлома? можно ли их удалить?
26 янв 2021, 09:08
garald50 писал(а): ↑ 26 янв 2021, 08:53
Возьмите оттуда кусок, который отвечает за firewall.
Предварительно добавьте интерфейсы в нужные interface-list'ы, чтобы он работал и при этом не отрубил вам доступ.
Нет. Не нужно.
Dragon_Knight
Сообщения: 1721 Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:21
26 янв 2021, 13:31
Ещё у Вас DNS flood. Сделайте запрет на вход по 53 порту ( TCP + UPD ) со всех адресов, кроме используемых Вами.
Если устройство имеет Ethernet порт, то оно обязано быть подключено через него. Компьютер, Ноутбук, Телевизор, Принтер, Камера видеонаблюдения, и т.д.
Если нет возможности протянуть кабель, то найдите её , или страдайте со своими проблемами Wi-Fi дальше.
Wi-Fi это сеть для мобильных устройств. Если Вы подключили свой шикарный 50" телевизор не кабелем, то без фотоотчёта, когда он лежит у Вас в кармане дальнейшего разговора не получиться. Это относится и ко всем остальным устройствам.
Если Ваше устройство вызывает вопросы в работе, первое что необходимо делать: NetInstall + дальнейшая настройка вручную.
Не используйте WebFig или QuickSet - это пути к глюкам и ошибкам. Только SSH или WinBox, и да, - WinBox есть под Android .
name.rsc - это текстовый файл, и Вы можете его открыть блокнотом.
Если Вы хотите связаться со мной для ремонта или настройки, то: Telegram ( Не благотворительность ).
Мой сайт по Mikrotik: Global Zone >> MikroTik .
26 янв 2021, 13:51
Будет дефолтный firewall - это тоже прикроется.
