Добрый день, уважаемые форумчане.
Имеются две точки доступа RBwAPG-5HacT2HnD
Настроены в режиме WISP AP, получают интернет от роутера тоже Микротика.
На каждой точке подняты интерфейсы 2,4 и 5 ГГц.
А также пара виртуальных интерфейсов для гостевой сети.
На гостевой никто не сидит, на основной клиенты подключаются через radius-авторизацию.
Конфигурация обеих точек идентична.
Проблема в том, что периодически перестает работать wifi на 5 ГГц интерфейсе.
То есть клиенты подключены, но интернета нет.
Значения Tx и Rx падают в ноль, на вкладке Registration в меню Wireless значение Last Activity (s) у клиентов 5ГГц начинает расти.
Решает проблему Disable / Ebable интерфейса.
В логах можно увидеть только, что некоторые устройства отключаются с disconnected received deauth unspecified (1).
Самое странное, что всё может неделями работать без сбоев.
Но последнее время раз в сутки происходит.
Причем сначала проблема была только на одной точке, а теперь стало случаться и на второй.
С интерфейсом 2,4 проблем нет, работает как часы.
Конфиг точки, у второй идентичен:
Периодически пропадает WiFi на 5 GHz на точке доступа
Если это действительно так, то проблема не на WiFi, а в сети.
Нужно исследовать проблему, что в этот момент пингуется с клиента что нет, возможно проблемы с ДНС.
Пока мало информации. Но если клиент зарегистрирован на точке, то по логике с точки зрения WiFi, все работает.
Сегодня заметил такую особенность.
Какой-то клиент, подключенный к WiFi, отправляет свой ноутбук в спящий режим - но его устройство на точке доступа не отключается. У него растет показатель Last Activity во вкладке Registration примерно до 180-200 секунд, после чего этот показатель начинает расти у всех клиентов, значения tx и rx падают в ноль, клиенты жалуются на отсутствие интернета.
В это время torch клиента показывает, что он получает/отправляет 1-2 пакета в сек по ipv6.
Заметил сегодня такое поведение от трёх устройств.
Также у одного из таких проблемных устройств показатель Distance 12 km, у всех остальных 1-2 km.
Другие клиенты спокойно отключаются при last activity - 10 секунд максимум.
