2 провайдера ( Маркировка)
Safgan
Всем привет!!!!
Наверное уже изъезженная тема, но все же рискну попросить совета.. В микротик приходят несколько провайдеров, одного завернули ( первый провайдер: 1.1.1.1) на локальную сеть ( для пользование интернетом) второго пустили для почты (2.2.2.2).Все работает через маркировку.
Есть vpn который приходит на 1.1.1.1, но хотелось еще vpn пустить на второго провайдера ( ради отказоустойчивости, если что-то случится с основным провайдером).
Конфиг маркировки и маршрутизаций прилагаю.
/ip firewall mangle
add action=change-mss chain=forward new-mss=1360 passthrough=yes protocol=tcp \
tcp-flags=syn tcp-mss=1453-65535
add action=mark-routing chain=prerouting disabled=yes dst-address-list=\
!LocalNet new-routing-mark=Mail passthrough=no src-address=192.168.0.0\
src-address-list=LocalNet
add action=mark-connection chain=input comment=MGTS dst-address=2.2.2.2\
in-interface="ether1-\CC\C3\D2\D1" new-connection-mark=Input_Prima \
passthrough=no
add action=mark-routing chain=output connection-mark=Input_Prima \
new-routing-mark=Output_Prima passthrough=no
add action=mark-connection chain=input comment=Rinet dst-address=1.1.1.1\
in-interface=ether2-Rinet new-connection-mark=Input_Rinet passthrough=no
add action=mark-routing chain=output connection-mark=Input_Rinet \
new-routing-mark=Output_Rinet passthrough=no
add action=mark-routing chain=prerouting comment=\
"VPN ACCESSES___________________" dst-address-list="VPN pass" \
new-routing-mark=pptp_polyanka passthrough=no
add action=mark-routing chain=prerouting dst-address=192.168.1.1\
new-routing-mark=pptp_Tender passthrough=no
add action=mark-routing chain=prerouting dst-address-list=!LocalNet \
new-routing-mark=Mail passthrough=no protocol=tcp src-address-list=Mail
new-routing-mark=Office passthrough=no src-address-list=LocalNet
add action=mark-connection chain=prerouting comment=SIP connection-type=sip \
new-connection-mark=Sip passthrough=yes
add action=mark-connection chain=prerouting connection-rate=0-5M dst-port=\
4569,5060-5180,10000-20000 new-connection-mark=Sip passthrough=yes \
protocol=udp
add action=mark-packet chain=forward connection-mark=Sip new-packet-mark=sip \
passthrough=yes
______________________________________________________________
add check-gateway=ping distance=1 gateway=2.2.2.2
routing-mark=Mail
add check-gateway=ping comment=Rinet distance=1 gateway=1.1.1.1 routing-mark=\Office
add distance=1 dst-address=8.8.4.4/32 gateway=2.2.2.2
add distance=1 dst-address=8.8.8.8/32 gateway=1.1.1.1
/ip ip firewall adress list
LocalNet:192.168.0.0
mail: 192.168.0.200
Так в чем вопрос-то?
1. Самый простой вариант, еще один впн, отдельный для второго провайдера.
2. Переключение впнов скриптами в зависимости от ситуации. Тут уж вариантов огромное количество.
Переключение маршрутов между туннелями надо не скриптами делать, а OSPF использовать.
Safgan
OSPF и так использую, правда внутри сети, (локалка +VPN) переключение между маршрутами тоже не интересно, хочется что бы vpn работал одновременно с 2 провайдерами. а по какому каналу отправлять пакеты, это пускай думает как раз OSPF, если даже один из провайдеров ляжет, то парится не нужно будет с переключением VPN.
например:
основной VPN идет к основному провайдеру 1.1.1.1
а второстепенный vpn пойдет к второму провайдеру 2.2.2.2 ( а маршрутизацию как раз возьмет на себя ospf)
Вся загвоздка состоит в маркировки, т.е мне нужно что бы 2 wan были доступны хотя бы input, ( еще момент что у меня второй провайдер завернут на почту)
как я себе это представляю route:
0.0.0.0 gt 1.1.1.1 mark office
0.0.0.0 gt 2.2.2.2 mark mail
0.0.0.0 gt 2.2.2.2 mark vpn (второстепенный)
Как прибить определенный туннель к определенному провайдеру обсуждалось неоднократно.
Safgan
xvo писал(а): ↑19 янв 2021, 17:53 Как прибить определенный туннель к определенному провайдеру обсуждалось неоднократно.
Прошу прощения, но постов много, дайте хотя бы ссылку..
Если там описано, настройка одновременно 2ъ провайдеров через маркировку mark con. то она в моем случае не особо подходит, так как когда включаешь в роутере 3 шлюза с маркировками, то основной ложится.
Вот одна из недавних тем:
viewtopic.php?f=1&t=12276
xvo писал(а): ↑19 янв 2021, 16:47 Переключение маршрутов между туннелями надо не скриптами делать, а OSPF использовать.
Верно, надо ospf, чёт я все по старинке...
imaoskol
Одному мне непонятна эта странная терминология. Приходит провайдер которого завернули на локальную сеть, второго пустили для почты....
Есть же нормальная терминология... VPN куда то приходит..откуда он приходит и зачем)))
ХЗ что у Вас там....
Если у Вас офисы, то всё просто : по туннелю через какждого из провайдеров, и однозоновый OSPF внутри. Никакой маркировки никаких костылей...
Safgan
Всем привет.
Вопрос решил Route rules, честно говоря все сделала по wiki и все пошло как хотел.
Еще раз, всем спасибо, ну хотя бы зато что попытались помочь.
