POE IN на POWERBOX PRO
goldandy
Всем привет
есть недавно приобретенный RB960PGS-PB, который был запитан от POE свича (tplink), который раздает питание по 802.3. Изначально эта конструкция заработала сразу без каких-либо танцев
Через сутки где-то питание на Микротике пропало.
Пробовал питать Микротик различным образом (штатным passive POE), POE инжектором на 48V (тоже пассивным) - поднимается без проблем, а вот как ранее работал через свич с 802.3 не хочет. (tplink и перегружал и оставлял включенным только 1 порт микротика)
Других источников 802.3 под рукой нет, к сожалению.
Есть идеи в чем может быть проблема?
Спасибо!
Update:
интересная особенность выяснилась, Если дать загрузиться устройству с включенным питанием от розетки, то потом питание можно отключить - оно продолжает питаться по порту POE IN.
Мало того, можно софтверно ребутить - тоже работает. Но как только выдернуть физически аплинк то все, больше не включается
Однако так не постоянно - иногда продолжает работать иногда нет
На первый взгляд тут все признаки нехватки питания. Надо посмотреть, какую мощность выдаёт ваш tplink. Сколько требуется Микроту, тоже надо глянуть, там при полной нагрузке на POE out весьма приличная мощность может потребляться. Длина плеча тоже имеет немаловажное значение. При больших расстояниях падение напряжения может стать приличным.
goldandy
сейчас тесты проводил на коротком кабеле подключения, все потребители отключены
То есть не то чтобы полной загрузки, вообще практически нет загрузки
Основное что смущает - что оно вначале работало, а потом перестало, ничего при этом я не делал, никаких новых подключений/переключений не было
из ТТХ свича:
Поддержка PoE с общим бюджетом в 15,4 Вт на каждый порт PoE
Поддержка PoE с общим бюджетом в 58 Вт на все порты PoE
подозреваю, что даже если оно в итоге одумается и опять взлетит, то вряд ли потом хватит питать от этого микротика другие устройства (а именно для этого оно и планировалось)?
goldandy писал(а): 16 янв 2021, 20:15 RB960PGS-PB, который был запитан от POE свича (tplink), который раздает питание по 802.3.
Читайте внимательно инструкцию, у RB960PGS по входу PoE in - Passive PoE.
Тапок если может принудительно включить питание на порту, тогда будет работать, иначе как звезды сойдутся
goldandy
Ca6ko писал(а): 16 янв 2021, 23:29
на сайте mikrotik.ru вот что написано
Passive PoE 10–57 В, пины: 4, 5 (+); 7, 8 (-) или 802.3af/at или Jack 10–57 В
так что вроде как должно оно поддерживать 802.3
ну или вот в гайде:
The power consumption of this device under maximum load is up to 8 W. The device accepts power from the power jack or from the first Ethernet port (Passive PoE):
Direct-input power jack (5.5 mm outside and 2 mm inside, female, pin positive plug) accepts 12-57 V DC.
The ether1 port accepts 802.3at/af/passive PoE input 12-57 V DC.
и ведь работало вначале! :)
Лотерейка получается у вас. Питания по мощности настолько по грани, что Тик то запускается, то нет. Надо бы, по моему мнению, подумать о поднятии бюджета питания до приемлемых для Тика значений. Парой ватт тут не отделаешься. Такие вещи обычно делаются с приличным запасом. А Микротик всегда отличался капризностью в плане питания. Это вы ещё не сталкивались с ранними образцами RB7** , вот где всё было интересно и по питанию, и по штатным блокам. Я блоки менял на более мощные даже не распаковывая штатные. С той поры всё конечно стало лучше, но недостаток питания всё так же губителен для работы Микротиков.
Для самого повербокса мощности хватает он ест 6Вт. Если есть устройства запитанные от него, тогда да тапок не тянет.
А так не корректно срабатывает автомат по определению РОЕ устройства из-за того что там микротиковское Пассив РОЕ.
goldandy
podarok66 писал(а): 17 янв 2021, 22:11 Лотерейка получается у вас. Питания по мощности настолько по грани, что Тик то запускается, то нет. Надо бы, по моему мнению, подумать о поднятии бюджета питания до приемлемых для Тика значений. Парой ватт тут не отделаешься. Такие вещи обычно делаются с приличным запасом. А Микротик всегда отличался капризностью в плане питания. Это вы ещё не сталкивались с ранними образцами RB7** , вот где всё было интересно и по питанию, и по штатным блокам. Я блоки менял на более мощные даже не распаковывая штатные. С той поры всё конечно стало лучше, но недостаток питания всё так же губителен для работы Микротиков.
спасибо, понятно более-менее
заказал на замену тплинку HEX POE - RB960PGS, надеюсь что его хватит
БП на 48В для него уже есть в запасе
Да, собственно, не за что. Это просто достаточно часто встречающийся вопрос на форуме. В к мнению Ca6ko я бы тоже прислушался. У него огромный опыт, которым он щедро делится на форуме. И я его суждениям доверяю )))
