Прошу прощения если тема поднималась, но поиском не нашел.
Суть вопроса вот в чем.
Есть у меня с десяток маршрутизаторов hEX все они подключены оптикой к CCR1016.
На одном hEX раз в сутки в логах вижу сброс интерфейсов. В шедуллере ничего нет, скриптов тоже никаких.
eth интерфейсы подключены на прямую к серверам, SFP оптикой к CCR.
Это фишка конкретной прошивки или с железякой беда? (Может я от жизни отстаю и это норма)
Настройки минимальные
add name=bridge.Main
set [ find default-name=ether1 ]
set [ find default-name=ether2 ] poe-out=off
set [ find default-name=ether3 ] poe-out=off
set [ find default-name=ether4 ] poe-out=off
set [ find default-name=ether5 ] poe-out=off
/interface vlan
add interface=sfp1 name=sfp1.vlan10 vlan-id=10
/ip hotspot profile
/snmp community
set [ find default=yes ] addresses=192.168.0.0/16
/user group
set full policy="local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,pas\
sword,web,sniff,sensitive,api,romon,dude,tikapp"
add bridge=bridge.Main interface=sfp1.vlan10
add bridge=bridge.Main interface=ether1
add bridge=bridge.Main interface=ether2
add bridge=bridge.Main interface=ether3
add bridge=bridge.Main interface=ether4
add bridge=bridge.Main interface=ether5
add disabled=no interface=bridge.Main
/ip dhcp-relay
add dhcp-server=192.168.10.254 disabled=no interface=bridge.Main name=relay1
/ip ssh
set allow-none-crypto=yes forwarding-enabled=remote
/snmp
set contact=admin@domain.com enabled=yes location=Servernaya trap-version=2
set time-zone-autodetect=no time-zone-name=Europe/Moscow
/system identity
set name=MikroTik.vl10
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=192.168.10.1 secondary-ntp=192.168.10.2
