Mikrotik RB951Ui-2HnD и wifi реле
Smitson
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, прошу помощи. С Али заказал WiFi реле, для его использования необходимо прописать его в сервисе Smart Life, для этого нужно перевести реле в режим обнаружения (долгим нажатием кнопки, пока индикатор не начнёт быстро мерцать), после чего в приложении данное реле обнаруживается и предлагается ввести имя и пароль wifi сети, к которой оно привязывается. После ввода этих данных начинается отсчёт процентов и приложение показывает стадии, которые оно пройдёт для добавления реле (Поиск, регистрация, инициализация). Так вот, приложение не может пройти первую стадию (поиск устройства) при этом на самом реле светодиод перестает мигать, и начинает просто гореть фиолетовым, так как бывает когда реле подключилось к wifi сети, и я вижу Winbox, что оно действительно подключилось, т.е. ему назначен IP. При этом в приложении, после завершения отсчёта процентов от 0 до 100, появляется ошибка: Время ожидания истекло. Думал левое реле попалось, но с другими роутерами всё работает нормально, т.е. реле обнаруживается и регистрируется в приложении нормально, т.е. проблема с Микротиком. Подскажите в чём может быть проблема и решаемо ли это, или проще забить и купить другое реле (Sonoff реле работают чётко, взял другого производителя на пробу).
Antoha_ua
Добрый день. Такая же проблема с WiFi контролерами milight miboxer wl 5. И самое интересное что miboxer wl-box1 подключился и добавился без проблем. WiFi модули устройств отличаются версиями. На обычном роутере dlink, miboxer wl5 подключается без проблем. В чем может быть проблема в mikrotik rb 2011???. Подскажите у кого какие мысли по этому поводу?
Antoha_ua
Antoha_ua
Прошивка последняя 6.48.1
Mekok
Многие уже говорили что 6.48.1 глючная
Antoha_ua
Так у меня на 6.47 тоже не подключалось, обновился думал проблема решиться
Поиском пользоваться религия не позволяет?
Например вот
viewtopic.php?f=15&t=12414&p=76570#p76570
Antoha_ua
feb/20/2021 11:23:20 by RouterOS 6.48.1
# software id = IXQB-Y5EN
# model = 2011UiAS-2HnD
# serial number = 5E6A046AB22F
add admin-mac=4C:5E:0C:06:EC:32 auto-mac=no fast-forward=no name=bridge-local
set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-gateway speed=100Mbps
set [ find default-name=ether2 ] speed=100Mbps
set [ find default-name=ether3 ] speed=100Mbps
set [ find default-name=ether4 ] speed=100Mbps
set [ find default-name=ether5 ] speed=100Mbps
set [ find default-name=ether6 ] advertise=\
10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full name=\
ether6-master-local
set [ find default-name=ether7 ] advertise=\
ether7-slave-local
set [ find default-name=ether8 ] advertise=\
ether8-slave-local
set [ find default-name=ether9 ] advertise=\
ether9-slave-local
set [ find default-name=ether10 ] advertise=\
ether10-slave-local
set [ find default-name=wlan1 ] antenna-gain=0 band=2ghz-b/g/n basic-rates-a/g=\
6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b="" \
country=no_country_set disabled=no distance=indoors frequency=auto \
frequency-mode=superchannel mode=ap-bridge ssid=Malinovii station-roaming=\
enabled supported-rates-b="" tx-power=20 tx-power-mode=all-rates-fixed \
wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled wps-mode=disabled
/interface list
add name=mactel
add name=mac-winbox
add name=WAN
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys \
supplicant-identity=MikroTik
/ip ipsec proposal
et [ find default=yes ] enc-algorithms=aes-128-cbc
add name=dhcp ranges=192.168.88.1-192.168.88.254
add address-pool=dhcp authoritative=after-2sec-delay disabled=no interface=\
bridge-local name=default
add bridge=bridge-local hw=no interface=ether2
add bridge=bridge-local hw=no interface=ether3
add bridge=bridge-local hw=no interface=ether4
add bridge=bridge-local hw=no interface=ether5
add bridge=bridge-local interface=ether6-master-local
add bridge=bridge-local hw=no interface=sfp1
add bridge=bridge-local interface=ether7-slave-local
add bridge=bridge-local interface=ether8-slave-local
add bridge=bridge-local interface=ether9-slave-local
add bridge=bridge-local interface=ether10-slave-local
set discover-interface-list=discover
/interface list member
add interface=sfp1 list=discover
add interface=ether2 list=discover
add interface=ether3 list=discover
add interface=ether4 list=discover
add interface=ether5 list=discover
add interface=ether6-master-local list=discover
add interface=ether7-slave-local list=discover
add interface=ether8-slave-local list=discover
add interface=ether9-slave-local list=discover
add interface=ether10-slave-local list=discover
add interface=wlan1 list=discover
add interface=bridge-local list=discover
add interface=ether2 list=mactel
add interface=ether3 list=mactel
add interface=ether2 list=mac-winbox
add interface=ether4 list=mactel
add interface=ether3 list=mac-winbox
add interface=ether5 list=mactel
add interface=ether4 list=mac-winbox
add interface=ether6-master-local list=mactel
dd interface=ether5 list=mac-winbox
add interface=ether7-slave-local list=mactel
add interface=ether8-slave-local list=mactel
add interface=ether6-master-local list=mac-winbox
add interface=ether9-slave-local list=mactel
add interface=ether7-slave-local list=mac-winbox
add interface=ether10-slave-local list=mactel
add interface=ether8-slave-local list=mac-winbox
add interface=sfp1 list=mactel
add interface=ether9-slave-local list=mac-winbox
add interface=wlan1 list=mactel
add interface=ether10-slave-local list=mac-winbox
add interface=bridge-local list=mactel
add interface=sfp1 list=mac-winbox
add interface=wlan1 list=mac-winbox
add interface=bridge-local list=mac-winbox
add interface=ether1-gateway list=WAN
/interface wireless connect-list
add interface=wlan1 mac-address=18:69:D8:8A:CC:D9
add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" interface=\
bridge-local network=192.168.88.0
add address=10.10.83.62/24 interface=ether1-gateway network=10.10.83.0
add comment="default configuration" interface=ether1-gateway
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.88.33 mac-address=18:69:D8:8A:CC:D9 server=default
add address=192.168.88.0/24 comment="default configuration" dns-server=\
192.168.88.1 gateway=192.168.88.1 netmask=24
set allow-remote-requests=yes servers=10.10.254.250,8.8.4.4
/ip dns static
add action=accept chain=forward dst-address=192.168.88.250 dst-port=37777 \
in-interface=ether1-gateway protocol=tcp
add action=accept chain=forward comment="MQTT probros (ymniy dom)" dst-port=\
1883 in-interface=ether1-gateway protocol=tcp
add action=accept chain=forward dst-port=8883 in-interface=ether1-gateway \
protocol=tcp
add action=accept chain=forward comment="Probros wifi kitaica" dst-address=\
192.168.88.33 in-interface=ether1-gateway protocol=tcp
add action=accept chain=input comment="default configuration" protocol=icmp
dd action=accept chain=input comment="default configuration" connection-state=\
established,related
add action=drop chain=input comment="default configuration" disabled=yes \
add action=accept chain=forward comment="default configuration" \
add action=accept chain=forward disabled=yes dst-port=3389 in-interface=\
connection-nat-state=!dstnat connection-state=new disabled=yes \
add action=drop chain=forward comment="default configuration" connection-state=\
invalid disabled=yes
add action=dst-nat chain=dstnat comment="083062 udp" dst-address=10.10.83.62 \
dst-port=50778 protocol=udp to-addresses=192.168.88.250 to-ports=37778
out-interface=ether1-gateway
add action=dst-nat chain=dstnat comment="083062 tcp" dst-address=10.10.83.62 \
dst-port=50777 protocol=tcp to-addresses=192.168.88.250 to-ports=37777
add action=dst-nat chain=dstnat comment="rdp server" dst-port=50778 \
in-interface=ether1-gateway protocol=tcp to-addresses=192.168.88.2 \
to-ports=3389
add action=dst-nat chain=dstnat comment="kitaec wifi probros mtttq" dst-port=\
1883 in-interface=ether1-gateway protocol=tcp to-addresses=192.168.88.33 \
to-ports=1883
8883 in-interface=ether1-gateway protocol=tcp to-addresses=192.168.88.33 \
to-ports=8883
add distance=1 gateway=10.10.83.253
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/ip ssh
set allow-none-crypto=yes forwarding-enabled=remote
set time-zone-autodetect=no
/tool mac-server
set allowed-interface-list=mactel
/tool mac-server mac-winbox
set allowed-interface-list=mac-winbox
[Antoha.ua@MikroTik] >
Antoha_ua
Ca6ko писал(а): 18 фев 2021, 17:34 Поиском пользоваться религия не позволяет?
Например вот
Искал,ничего не нашол.
Antoha_ua
WiFi пароль состоит только из цифр, название сети латинские буквы, спецсимволов нигде нет
