MetalG-52 пропал wifi из эфира
multsev
Точка доступа подключена к CAPSMAN.Не так давно перестал появлется SSID в эфире при том что сеть не скрыта.Это произошло после отключения света (но это не точно).До этого все работало на текущей конфигурации и прошивке.Точка доступа работает через микротовский poe адаптер (если это важно)
Пробовал:
Перезагружать.
Отключать от CAPSMAN и настравать как отдельную точку доступа
Сбрасывал конфигурацию
Обновлял прошивку с 6.44.5 на 6.47.8
Интерфейс wlan1 включен.Точка эфир сканировать может.
Ничего в голову не приходит что может быть.Прошу помощи.
multsev писал(а): 23 дек 2020, 16:49 Ничего в голову не приходит что может быть.
В терминале наберите int wir exp verb результат сюда
Вариантов куча, от не работает передатчик до неправильной настройки.
(полоса 40 в 2,4 на улице, частота авто :s_o_s: )
multsev писал(а): 23 дек 2020, 16:49 Точка эфир сканировать может.
Значит антенна и приемник работают.
PS Досмотрел уровень шума -60. :bomb: Фото с места установки покажите.
и показывайте int wir spectral-scan wlan1
multsev
Расположение точки доступа:
Вот вывод int wir exp verb:
# dec/24/2020 18:37:33 by RouterOS 6.47.8
# software id = QQ1W-RTKM
# model = RBMetalG-52SHPacn
# serial number = B7D90BA82C57
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk disable-pmkid=\
no eap-methods=passthrough group-ciphers=aes-ccm group-key-update=5m \
interim-update=0s management-protection=disabled \
management-protection-key="" mode=dynamic-keys mschapv2-password="" \
mschapv2-username="" name=default radius-called-format=mac:ssid \
radius-eap-accounting=no radius-mac-accounting=no \
radius-mac-authentication=no radius-mac-caching=disabled \
radius-mac-format=XX:XX:XX:XX:XX:XX radius-mac-mode=as-username \
static-algo-0=none static-algo-1=none static-algo-2=none static-algo-3=\
none static-key-0="" static-key-1="" static-key-2="" static-key-3="" \
static-sta-private-algo=none static-sta-private-key="" \
static-transmit-key=key-0 supplicant-identity=MikroTik tls-certificate=\
none tls-mode=no-certificates unicast-ciphers=aes-ccm wpa-pre-shared-key=\
test123 wpa2-pre-shared-key=test123
set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=none allow-sharedkey=\
no ampdu-priorities=0 amsdu-limit=8192 amsdu-threshold=8192 antenna-gain=\
0 area="" arp=enabled arp-timeout=auto band=2ghz-b/g/n basic-rates-a/g=\
6Mbps basic-rates-b=1Mbps bridge-mode=enabled channel-width=20/40mhz-XX \
compression=no country=russia default-ap-tx-limit=0 \
default-authentication=yes default-client-tx-limit=0 default-forwarding=\
yes disable-running-check=no disabled=no disconnect-timeout=3s distance=\
dynamic frame-lifetime=0 frequency=auto frequency-mode=manual-txpower \
frequency-offset=0 guard-interval=any hide-ssid=no ht-basic-mcs=\
mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7 ht-supported-mcs="mcs-0,mc\
s-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,m\
cs-13,mcs-14,mcs-15,mcs-16,mcs-17,mcs-18,mcs-19,mcs-20,mcs-21,mcs-22,mcs-2\
3" hw-fragmentation-threshold=disabled hw-protection-mode=none \
hw-protection-threshold=0 hw-retries=7 installation=outdoor \
interworking-profile=disabled keepalive-frames=enabled l2mtu=1600 \
mac-address=C4:AD:34:4F:37:29 max-station-count=2007 mode=ap-bridge mtu=\
1500 multicast-buffering=enabled multicast-helper=default name=wlan1 \
nv2-cell-radius=30 nv2-downlink-ratio=50 nv2-mode=dynamic-downlink \
nv2-preshared-key="" nv2-qos=default nv2-queue-count=2 nv2-security=\
disabled nv2-sync-secret="" on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both \
radio-name=C4AD344F3729 rate-selection=advanced rate-set=default \
rx-chains=0 scan-list=default secondary-channel="" security-profile=\
default skip-dfs-channels=disabled ssid=Wifi station-bridge-clone-mac=\
00:00:00:00:00:00 station-roaming=disabled supported-rates-a/g=\
6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps supported-rates-b=\
1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps tdma-period-size=2 tx-chains=0 tx-power-mode=\
default update-stats-interval=disabled vht-basic-mcs=mcs0-7 \
vht-supported-mcs=mcs0-9,mcs0-9,mcs0-9 vlan-id=1 vlan-mode=no-tag \
wds-cost-range=50-150 wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 \
wds-ignore-ssid=no wds-mode=disabled wireless-protocol=any wmm-support=\
disabled wps-mode=push-button
/interface wireless manual-tx-power-table
set wlan1 manual-tx-powers="1Mbps:17,2Mbps:17,5.5Mbps:17,11Mbps:17,6Mbps:17,9M\
bps:17,12Mbps:17,18Mbps:17,24Mbps:17,36Mbps:17,48Mbps:17,54Mbps:17,HT20-0:\
17,HT20-1:17,HT20-2:17,HT20-3:17,HT20-4:17,HT20-5:17,HT20-6:17,HT20-7:17,H\
T40-0:17,HT40-1:17,HT40-2:17,HT40-3:17,HT40-4:17,HT40-5:17,HT40-6:17,HT40-\
7:17"
/interface wireless nstreme
set wlan1 disable-csma=no enable-nstreme=no enable-polling=yes framer-limit=\
3200 framer-policy=none
/interface wireless align
set active-mode=yes audio-max=-20 audio-min=-100 audio-monitor=\
00:00:00:00:00:00 filter-mac=00:00:00:00:00:00 frame-size=300 \
frames-per-second=25 receive-all=no ssid-all=no
/interface wireless cap
set bridge=none caps-man-addresses=10.61.136.2 \
caps-man-certificate-common-names="" caps-man-names="" certificate=none \
discovery-interfaces="" enabled=no interfaces=wlan1 lock-to-caps-man=no \
static-virtual=no
/interface wireless sniffer
set channel-time=200ms file-limit=10 file-name="" memory-limit=10 \
multiple-channels=no only-headers=no receive-errors=no streaming-enabled=\
no streaming-max-rate=0 streaming-server=0.0.0.0
/interface wireless snooper
set channel-time=200ms multiple-channels=yes receive-errors=no
В конфиге криминала не вижу.
Если на скане эфира все чисто то в ремонт.
PS Конфиг конечно требует оптимизации
