Доступ к устройству из другой сети
skinnycat
Добрый день , помогите решить такую проблему.
Имеем hex mikrotik 192.168.0.0 , eth1 интернет PPoE, порты eth2-eth5 в Bridge. в Eth3 подключен сервер со статически прописанным адресом 10.1.1.7 , маской 0/24 , и шлюзом 10.1.1.100 , на Mikrot поднят VPN до филиала , и поверх кинут EOIP ,что бы этот сервер мог общаться с филиалом для работы SMB и Remoteapp . Все прекрасно работает, встал вопрос организовать доступ из внутренней сети 192.168.20-40 устройств до 10.1.1.7 по RDP . Если на локальном компьютере 192.168.0.20 прописать дополнительный IP адрес из той подсети, к примеру 10.1.1.20 , то RDP прекрасно работает, вопрос как это реализовать посредством Mikrot ?
Если в IP / adress на eth3 навесить адрес к примеру10.1.1.8, и в NAT сделать masquerade с OUT Interface BRIDGE ,то доступ появляется, но в филиале начинает криво работать сеть .Если ETH3 выдернуть из BRIDGE то отваливается связь филиала по EOIP с сервером , по той же причине на сервере нельзя менять статический IP или шлюз, help pls :cry_ing:
Не на ether3 надо вешать, а на бридж, который объединяет ether3 и EoIP-туннель.
Только, само собой, это должен быть другой бридж, не тот, на котором у вас 192.168.0.0/24.
А вместо маскарада лучше прописать на удаленном роутере маршрут до 192.168.0.0/24 через этот 10.1.1.8.
