Разделение двух провайеров на разные (коммутаторы) сети
Dark Dude
Доброго времени суток, возник вопрос с разделением сети, так как придя в одну фирму, у них здесь творится непонятно что.
Что мы имеем сейчас:
Приходят 2 провайдера, подключение через PPPoE (ip динамика, возможно в дальнейшем удастся взять статичный ip)
ISP1 - провайдер подключен через обычный маршрутизатор тплинк и раздает инет через него всему офису по вайфаю.
ISP2 - провайдер подключен тоже через обычный маршрутизатор зиксель и раздает инет в хаб а тот уже на бухгалтерские компы.
Сейчас начал переделывать всё в проводную сеть (вайфай на мороз для смартфонов), что у бухов, что в других отделах офиса.
А значит будет как минимум 2 коммутатора (3 под вопросом)
LAN1. Коммутатор для всего офиса
LAN2. Коммутатор для бухов
LAN3. Возможно ещё один коммутатор для дальнейшего расширения, либо просто взять для бухов коммутатор с большим количеством портов и там сделать изоляцию разделение портов или vlan (Кстати что лучше, изоляцию портов сделать или vlan?)
И будет 1 маршрутизатор Mikrotik RB3011UiAS-RM
Задача разделить разные провайдеры для сервера и коммутаторов:
Например:
ISP1 подключить через ether1 Mikrotik и отдавать инет через ether2 в сервер с доменом и оттуда уже в LAN1 коммутатора
ISP2 подключить через ether6 Mikrotik и отдавать инет через ether7 для LAN2 коммутатора для бухов
Ну или возможно есть вариант получше?
DHCP скорее всего будет настроен на сервере с доменом
Тыкните или подскажите как правильней это всё настроить на самом Mikrotik
А в чем конкретно вопрос?
Вот берете, и как вы это описали, так и настраиваете.
Не понятно, правда, зачем это делать через один маршрутизатор, если сети абсолютно независимые, и никакого резервирования одной через другую не предполагается.
Но это уже ваше дело. Разделите его на на два VRF, и вперед.
Dark Dude
xvo писал(а): ↑22 дек 2020, 15:34 А в чем конкретно вопрос?
Вопрос в том, что бы правильней это настраивать. Тыкните в инструкцию, где есть описание, как разделить 2 провайдера на разные eth
Касательно почему это всё на одном, потому что бюджет выделили не особо большой. Да и зачем покупать 2 железку, если 1 справится. Или вы считаете будут проблемы?
Да нет, особо не будет.
Я же говорю, создаете два VRF, пихаете в один - одного провайдера и порт уходящий на первый свитч, во второй - второго провайдера и порт на второй свитч.
Получаете две независимых таблицы маршрутизации.
Все остальное настраиваете как обычно.
