Имеется роутер микротик с адресом 192.168.1.1
порты забриджованы кроме первого, который обозвал WAN
имеется 2 точки доступа Mikrotik SXT Lite5 настроенные в беспроводной мост
2 точка доступа воткнута в коммутатор провайдера. Локальный адрес 192.168.88.3
1 точка доступа имеет адрес 192.168.88.2 и подключена кабелем в порт WAN
На порту WAN настроен ppoe клиент к провайдеру. Т.е имеется беспроводной мост до коммутатора провайдера.
Поднят nat маскардинг для out интерфейса ppoe-out1. Интернет собственно имеется и проблем нет
Вопрос, как собственно попасть в настройки точки доступа Mikrotik SXT Lite5, которая физическим проводом воткнута в порт WAN?
Отключать интернет нельзя, собственно поэтому крайне нежелательно переключать Mikrotik SXT Lite5 из WAN порта в локальный бридж
Доступ к настройке sxt микротик
Самый простой способ - настроить на ван порту основного микротика дополнительный IP адрес из подсети SXT. А дальше у всех микротиков включить ROMON. Возможно, потребуется правило нат сделать как можно общим.
Второй способ: поднять pppoe на том SXT, который подключен к провайдеру, а дальше все микротики тупо объединить в одну подсеть.
Третий способ: организовать на всех микротиках отдельный vlan со своей подсетью - это и будет подсеть управления.
Похожий вопрос также обсуждался здесь viewtopic.php?p=30853#p30853 , правда картинки похерились, но в целом все понятно.
Прописать маршрут до 192.168.88.0/29 через ether1
Noname
В общим сделал так
прописал на wan порту адрес 192.168.88.1
в правиле нат для выхода в интернет dst address поставил не равен 192.168.88.2
следующим правилом нат адрес компа, с которого управляю микротиками srs address 192.168.1.99 action nermap 192.168.88.1
В настройки точек доступа вошел, теперь возникает вопрос как дать там интернет
Встречный вопрос - а на фиг он там нужен?
Noname
Да для спортивного интереса. Хотел прошивку скачать через винбокс. Да понтно, что можно иначе, ну вот влом было скачивать и загружать, возник спортивный интерес. Потом скачал и загрузил вручную
Вы считаете что прошивать новыми прошивками устройства, снятые с производства несколько лет назад, и стоящие в критичном месте хорошая идея?
