Добрый день,
Есть две DynaDish 5.
Одна в режиме CPE другая в режиме PPTP Bridge AP , протокол nv2.
При замере скорости через родной BTest, если мерить скорость по очереди с начало на получение потом на отправку то 350Мбит/с,
если померить сразу на получение и отправку то получение 100Мбит/с отправка 260Мбит/с.
Возможно как то исправить скорость хотя-бы 200 Мбит/с в обе стороны?
WIFI мост падает скорость при двухстронней передачи.
Конечно возможно, нужно проложить кабель, он работает в обе стороны одновременно, в отличие от радио, которое работает в полудуплексе
При тестировании генератор трафика нельзя запускать на тестируемом устройстве. Поэтому результаты которые Вы получили "средняя температура по больнице".
Вообще скорость передачи зависит от параметров радиотрассы настройки антенны, уровня сигнала, уровня помех и настройки параметров радио.
Без этих данных что-то дельное советовать- толочь воду в ступе.
Хотите дельный совет- выкладывайте данные.
И самое главное -А зачем Вам симметричный трафик, ради чего?
Протокол NV2 специально разработали для не симметричного трафика так как в 99% случаев передается не симметричный трафик. Протокол позволяет увеличить восходящий канал за счет нисходящего. Что Вы и получили на практике, вместо 170+170 симметричного получили 260+100.
PS Чаще всего на этих устройствах стараются получить 300+50.
Спасибо.
уровень сигнала -34 - -37dB.
CCQ 96/98%
Signal to noise 65 dB
Симметричный канал можно сделать?
При работе с файлами через SMB файлы долго открываются, если скачивать и загружать то нормально. И в этом вся проблема.
CCQ 96/98%
Уровень сигнала слишком большой нужно снизить раз в 20 до уровня -50 -45.
Показывайте настройки WiFi в конфиге, скан эфира с каждого устройства. Это чтобы увеличить скорость соединения.
Переключитесь на протокол Nstreme это для симметричности.
Измените настройки сети чтобы по радио не ходил L2 трафик, это для увеличения скорости работы протоколов.
Nstream на новом железе может работать не корректно.
Если будет не стабильно ,тогда оставьте NV2 только проверьте чтобы Downlink Ratio стоял 50% и если так важна симметричность то режим fixed downlink включить.
Но судя по описанию у Вас проблем на уровне физики ( L1) нет, здесь есть возможность просто увеличить скорость. Проблемы решайте на уровне L2.
- grinder
Потому что существенную часть своих ресурсов машина тратит на генерацию трафика, вместо его обработки.
Так что генерировать на той же машине, на которой вы меряете, можно только, если она способна сгенерировать на порядок больше, чем то, что вы пытаетесь померять.
