Отваливается wifi
MADC00N
Доброго времени суток господа. Подскажите пожалуйста, отваливается постоянно телефон в логах ошибка
@wlan2: disconnected, received deauth: sending station leaving (3)
Гуглил менял, время выдачи ключа, отключал wmm, оставил тип шифрования WAP2. Версия ОС 6.47.7
KaNelam
Приложите конфиг.
Проблема в клиенте.
Микротик пишет что принял от телефона сигнал отключения
MADC00N
KaNelam писал(а): 24 ноя 2020, 11:40 Приложите конфиг.
[admin@MikroTik] > /export compact
# nov/24/2020 14:22:11 by RouterOS 6.47.7
# software id = Y37I-VGRS
# model = RB952Ui-5ac2nD
# serial number = BEE40BEFB90E
add admin-mac=C4:AD:34:A1:2D:C8 auto-mac=no comment=defconf name=bridge
set [ find default-name=wlan1 ] antenna-gain=0 band=2ghz-onlyn channel-width=\
    20/40mhz-eC country=russia3 disabled=no distance=indoors frequency=2447 \
    frequency-mode=manual-txpower installation=indoor mode=ap-bridge ssid=\
    TheFire station-roaming=enabled wireless-protocol=802.11 wmm-support=\
    enabled
set [ find default-name=wlan2 ] antenna-gain=0 band=5ghz-n/ac channel-width=\
    20/40/80mhz-XXXX country=russia3 disabled=no distance=indoors frequency=\
    5200 frequency-mode=manual-txpower installation=indoor mode=ap-bridge ssid=\
    TheFire-5G station-roaming=enabled wireless-protocol=802.11 wmm-support=\
    enabled
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" \
    group-key-update=1h mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik \
    wpa-pre-shared-key=*********** wpa2-pre-shared-key=*************
add name=profile supplicant-identity=MikroTik
/ip hotspot profile
add name=vpn ranges=192.168.89.2-192.168.89.255
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
/port
set 0 baud-rate=9600 data-bits=8 flow-control=none name=usb1 parity=none \
    stop-bits=1
/interface ppp-client
add apn=internet name=ppp-out1 port=usb1
/ppp profile
set *FFFFFFFE local-address=192.168.89.1 remote-address=vpn
/user group
set full policy="local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,passw\
    ord,web,sniff,sensitive,api,romon,dude,tikapp"
add name=ftp_user policy="ftp,read,write,!local,!telnet,!ssh,!reboot,!policy,!te\
    st,!winbox,!password,!web,!sniff,!sensitive,!api,!romon,!dude,!tikapp"
add name=ftp_anonim policy="ftp,read,!local,!telnet,!ssh,!reboot,!write,!policy,\
    !test,!winbox,!password,!web,!sniff,!sensitive,!api,!romon,!dude,!tikapp"
add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan2
/interface detect-internet
set detect-interface-list=all
/interface l2tp-server server
set enabled=yes ipsec-secret=************ use-ipsec=yes
/interface list member
/interface pptp-server server
set enabled=yes
/interface sstp-server server
set default-profile=default-encryption enabled=yes
/interface wireless access-list
add comment=MIBOX interface=wlan2 mac-address=3C:BD:3E:74:23:11
add comment="Xiaomi redmi 5plus" interface=wlan2 mac-address=00:0A:F5:5F:72:5C
add comment=Samsung interface=wlan1 mac-address=2C:AE:2B:70:9A:DB
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=ether2 network=\
    192.168.88.0
/ip cloud
set ddns-enabled=yes
/ip cloud advanced
set use-local-address=yes
add comment=defconf disabled=no interface=ether1
set allow-remote-requests=yes servers=\
    1.1.1.1,1.0.0.1,2606:4700:4700::1111,2606:4700:4700::1001
/ip dns static
add address=192.168.88.1 name=router.lan
add action=accept chain=input comment="Dostup wibox wan" dst-port=8291 \
    protocol=tcp
add action=accept chain=input comment="dostup k routeru po wan" dst-port=80 \
    protocol=tcp
add action=accept chain=input comment="allow IPsec NAT" dst-port=4500 protocol=\
    udp
add action=accept chain=input comment="allow IKE" dst-port=500 protocol=udp
add action=accept chain=input comment="allow l2tp" dst-port=1701 protocol=udp
add action=accept chain=input comment="allow pptp" dst-port=1723 protocol=tcp
add action=accept chain=input comment="allow sstp" dst-port=443 protocol=tcp
add action=accept chain=input comment="wan to ftp" disabled=yes dst-port=21 \
    in-interface=all-ethernet protocol=tcp
    invalid
    in-interface-list=!LAN
    ipsec-policy=in,ipsec
    ipsec-policy=out,ipsec
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=\
    invalid
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" \
    connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=\
    out,none out-interface-list=WAN
add action=masquerade chain=srcnat comment="masq. vpn traffic" src-address=\
    192.168.89.0/24
add action=dst-nat chain=dstnat comment="add dnsconf" dst-port=53 protocol=tcp \
    to-addresses=192.168.88.1 to-ports=53
add action=dst-nat chain=dstnat comment=adddnsconf dst-port=53 protocol=udp \
/ip service
set telnet disabled=yes
set ssh disabled=yes
/ip smb
set domain=WORKGROUP
/ip smb shares
add comment=flashka directory=/DATA/ name=DATA
/ip upnp
set enabled=yes
/ip upnp interfaces
add interface=bridge type=internal
add interface=ether1 type=external
/ipv6 address
add address=::c6ad:34ff:fea1:2dc8 comment="my add" eui-64=yes from-pool=\
    ipv6-pool interface=bridge
/ipv6 dhcp-client
add add-default-route=yes comment="my add" interface=ether1 pool-name=ipv6-pool \
    request=address,prefix use-peer-dns=no
/ipv6 firewall filter
add action=accept chain=input connection-state=established,related \
    in-interface=ether1
add action=accept chain=forward connection-state=established,related \
    in-interface=ether1 out-interface=bridge
add action=accept chain=input protocol=icmpv6
add action=accept chain=forward protocol=icmpv6
add action=accept chain=input dst-port=546 in-interface=ether1 protocol=udp
add action=accept chain=forward in-interface=bridge out-interface=ether1
/ppp secret
add name=vpn password=*************
set time-zone-autodetect=no time-zone-name=Europe/Moscow
/system leds
set 0 interface=ether1
set 1 interface=ether2
set 2 interface=ether3
set 3 interface=ether4
set 4 interface=ether5
/system ntp client
set enabled=yes server-dns-names=time.cloudflare.com
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
[admin@MikroTik] >
Отключите, а то клиент пошел искать другую базу.
Попробуйте включить режим совместимости g/n или b/g/n с некоторыми клиентами помогает, но встречаются клиенты которым не помогает ничего.
В 2,4 есть только 3 частоты 1,6,11 канал все остальное пережитки стандарта В
При частоте 5200 ширину канала 80 не получить никак диапазон 5180-5260
MADC00N
Ca6ko писал(а): 24 ноя 2020, 14:46 station-roaming=enabled
1. не могу найти в где это через интерфейс где отключить.
2. Это я экспериментировал, когда гуглил поставил на 5200, 5Гц стоял на авто, я в прицепе один на этой частоте.
Лучше всего сбросить в завод и настроить заново
Ну или так сменить режим/ отключить/ снова сменить режим
MADC00N
Ca6ko писал(а): 24 ноя 2020, 15:24 Лучше всего сбросить в завод и настроить заново
Спасибо сделал, приду домой проверю как работает.
Kostetyo
А еще попробуйте оставить полосу не 20-40, а только 20 и без Се.
MADC00N
В общем не помогло. Это происходит только на wlan2 и только с xiaomi redmi 5plus. Mibox разъединяет по логам, но когда уходит в сон приставка. На wlan1 живёт только Самсунг и с ним проблем нет
