Перенаправление запросов через VPN
svoroncov
Подскажите как решить данную задачу:
Есть два устройства Микротик, например M1 (внешний 1.1.1.1) и M2(внешний 2.2.2.2.). Находятся в разных офисах.
Между ними создан vpn канал. За микротиком M2 локальная сеть с устройством 192.168.192.10. Внутри vpn устройство с М1 пингуется, маршрут настроен.
Необходимо, чтобы при обращении на адрес 1.1.1.1 через веб 80,443 или rdp 3389 трафик с М1 перенаправлялся на М2 на устройство 192.168.192.10.
Т.е. при открытии в браузере http://1.1.1.1 выводился веб.сервер устройства 192.168.192.10
На первом - просто dst-nat правило.
На втором - пара правил mangle:
- первое, помечающее соединения пришедшие из впн;
- второе, помечающее роутинг для обратных пакетов этих соединений.
И маршрут для помеченных обратно в впн.
Если конечно, это не чистый ipsec.
Vadim_K
Простите, что немного не по основной теме:
xvo писал(а): ↑23 ноя 2020, 19:40 Если конечно, это не чистый ipsec.
Отправьте, пожалуйста, в тему, где официально описаны проблемы Mikrotik касательно "чистого ipsec". Для меня это сейчас очень актуально. Пока наткнулся только на то, что при чистом ipsec не создаются интерфейсы, в связи с этим появляются сложности с настройками маршрутизации. Вместо объяснений, как её настроить все советуют уйти на ipsec+gre, ipsec+l2tp, ipsec+ipip и т.п. Но неужели Cisco, ZyXEL, D-Link и другие в этом проблем не видят, а Mikrotik не умеет? Не верю!
Vadim_K писал(а): ↑28 ноя 2020, 17:45 Отправьте, пожалуйста, в тему, где официально описаны проблемы Mikrotik касательно "чистого ipsec". Для меня это сейчас очень актуально. Пока наткнулся только на то, что при чистом ipsec не создаются интерфейсы, в связи с этим появляются сложности с настройками маршрутизации. Вместо объяснений, как её настроить все советуют уйти на ipsec+gre, ipsec+l2tp, ipsec+ipip и т.п. Но неужели Cisco, ZyXEL, D-Link и другие в этом проблем не видят, а Mikrotik не умеет? Не верю!
А при чем тут микротик? Это в общем-то даже и не проблемы, а именно что «особенности» работы ipsec в чистом виде.
У некоторых производителей есть особый режим виртуальных туннелей, который позволяет маршрутизировать ipsec-туннели так же, как любые другие.
У микротика этого пока нет. Поэтому-то, если нужно на туннелях поднимать динамическую маршрутизацию, и советуют использовать те типы туннелей, на которых это можно реализовать.
Если же речь об одном-двух-трех туннелях и небольшом количестве сетей, то выбор между статическими маршрутами и ipsec-политиками, это сугубо личное дело каждого, кому что проще, привычнее и т.д.
