wAP AC не работает Eth порт
Здравствуйте, есть две штуки wAP AC, работали под CAPsMAN, одну необходимо было переконфигурировать для теста, поэтому на нём были сброшены настройки до заводских через WinBox, после перезагрузки устройства оно перестало отображаться в сети, по MAC не находится, Wi-FI не работает. Из лапочек горит только Power. После выключения PoE и при подаче питания моргает быстро лампочка CAP в течении 5-10 секунд, после перестает гореть. Лампочка Eth не горит. Пытался сбросить с помощью кнопки Reset, после нажатия загораются лампочки 2 и 5 ГГЦ, после отпускания ничего не происходит. При нажатии 10 секунд так же ничего не происходит, NetInstall так же не видит точку, линк ни на каких устройствах не поднимается, ни при подключении PoE напрямую, ни через инжектор PoE. Что с ней может быть и как её реанимировать?
viewtopic.php?f=15&t=7515
Не корректно сбросилась, вероятно не был обновлен загрузчик или сбой микросхемы памяти.
читать сколько держать ресет для нетинстала и пробовать через него. Иногда приходится использовать нетинстал той же версии что и версия заводской прошивки (резервный загрузчик)
Попробовал NetInstall той же версии, что и был загрузчик (Stable 6.44), и саму прошивку 6.44, держал по инструкции, 15 секунд (пока все 3 светодиода не проморгаются), устройство не определяется, линк на сетевой и лампочка Eth так и не загорелись, зато моргал некоторое время CAPCa6ko писал(а): ↑18 ноя 2020, 13:59 viewtopic.php?f=15&t=7515
Если лампочки моргают так как описано в инструкции, то пробуйте с какого-то раза получится. пробуйте разные версии ROS.(про заводскую я писал уже) Пробуйте сменить комп. Для Нетинстала не нужно использовать компьютер у которого больше одного сетевого интерфейса.
Если лампочки моргают по другому то в ремонт.
Было перепробовано 8 ПК, 4 из которых только с одним интерфейсом, испробованы все версии ROS и NetInstall начиная с версии 6.42, все делалось по инструкции, когда зажимаешь кнопку Reset лампочки горят по инструкции, после отпускания - нет, везем в сервисCa6ko писал(а): ↑19 ноя 2020, 01:13 Если лампочки моргают так как описано в инструкции, то пробуйте с какого-то раза получится. пробуйте разные версии ROS.(про заводскую я писал уже) Пробуйте сменить комп. Для Нетинстала не нужно использовать компьютер у которого больше одного сетевого интерфейса.
Здравствуй. Не подскажите отключил в winbox порт eth случайно теперь не могу попасть на микротик. Через netinstall тоже не видит. Может кто подскажет как можно восстановить
Wifi?
Сбросить конфиг кнопкой?
